gemir | Дата: Среда, 15.08.2012, 11:42 | Сообщение # 1 |
| Очередной этап внедрения цифровых тахографов на подходе: - с 01.10.12 вступают в действия новые требования к цифровым тахографам.
Подробное изложение можно прочитать в документах ЕСТР - номер 1266/2009, а суть я изложу ниже по тексту.
Что нужно учесть перевозчику:
1. Если ваше транспортное средство первый раз получает регистрационный номер (новое купленное ТС), то установленный на нем тахограф обязан соответствовать этим новым требованиям.
2. При заказе или покупке нового автомобиля обратите внимание продавца - на обязательность соблюдения этих требований - иначе штраф за границей придется оплачивать вам.
Что должно быть выполнено в соответствии с этими требованиями:
1. Модель тахографа должна быть сертифицирована под эти требования
на текущий момент только две модели имеют такой сертификат:
- SE5000 Exakt DUO (наличие приставки DUO обязательно именно модель с приставкой DUO прошла эту сертификацию) - VDO DTCO 1381 ver. 2.0 (проверяйте версию должна быть только 2.0, предыдущие версии такого сертификата не имеют)
2. Тахограф должен быть сконфигурирован на работу с двумя источниками сигнала скорости, это выполняется на заводе или в мастерской устанавливающей тахограф.
3. Штатный датчик скорости должен быть только сертифицированный под новые правила - это KITAS2+
Если хотя бы одно из требований будет нарушено, то с точки зрения инспектора, вы выполняете перевозку без тахографа с соответствующими, вытекающими из этого положения последствиями и штрафами.
Андрей | Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:51 | Сообщение # 2 |
| Немножко поправлю. Требованиям 1266/2009 соответствует тахограф EFAS 4+ , а не EFAS 4. Письмо производителя в прикреплении В тоже время тахограф EFAS 4+ не прошел сертификацию http://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_vehicle_units_status.php
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 11.12.2012, 16:55 |
gemir | Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:57 | Сообщение # 3 |
| Андрей спасибо, что обратил внимание и поправил, я убрал из списка Efas4 - пока он не получит сертификат.
