Пятница, 29.03.2024, 18:10
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Для гостей и любознательных » Новая модель тахографа - помощник водителя (SE5000 Exakt DUO)
gemirДата: Пятница, 15.06.2012, 21:30 | Сообщение # 1
Началось производство новой модели SE5000 под названием Exakt DUO.
В чем же особенность новой модели?
1. Появился тахограф, который помогает водителю соблюдать режимы труда и отдыха. Каким образом? - Очень просто: - на экране тахограф указывает водителю: - сколько еще можно двигаться и когда пора отдыхать - сделано это очень логично - на экране бежит обратный отсчет времени и водитель видит сколько еще можно двигаться до начала перерыва и сколько до начала ежедневного отдыха. Кроме этого можно посмотреть и другие нормативы по его работе на дополнительных экранах.
2. Эта модель соответствует требованиям законодательства, которые вступают в силу осенью этого года - уже сейчас можно ставить модель будущего - модель готова к работе с двумя датчиками движения.
3. Очередной раз увеличена скорость обработки и загрузки данных, ну это и понятно поскольку используется самая передовая элементная база - ведь эта модель проектировалась в 2011 году.
NeznaikaДата: Пятница, 15.06.2012, 23:03 | Сообщение # 2
А какие требования вступают в силу осенью?
gemirДата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:40 | Сообщение # 3
Наличие второго источника сигнала скорости и датчик, защищенный от действия магнитного поля - Постановления 1266 от 2009 года.
lemesergДата: Понедельник, 18.06.2012, 15:38 | Сообщение # 4
мне вот интересно, а где будем брать второй сигнал на том же зиле или пазике?
Надо будет почитать законодательство, я этот момент совсем упустил... Скорее всего второй сигнал не является обязательным к применению.
Ну и по третьему пункту. Не меняется там никакая элементная база, обсуждали этот вопрос уже. Меняются таймауты в меньшую сторону на той же элементной базе. Максимальная скорость загрузки будет примерно 5 минут, если все таймауты поставить на минимальное значение. Но в этом случае куча считывателей данных, которые уже закуплены людьми - просто не будут корректно работать.
Сообщение отредактировал lemeserg - Понедельник, 18.06.2012, 15:41
gemirДата: Вторник, 19.06.2012, 18:04 | Сообщение # 5
Quote (lemeserg)
Зилы и Пазики - не будут ездить за границу - вот и все решение проблемы, тем самым начнут терять рынок сбыта - вот тогда может быть и зачешутся наши заводы производители, а то они уж очень абстрагировались от проблемы оснащения ТС тахографами.
Второй сигнал является обязательным для всех впервые введенных с эксплуатацию ТС после 01.10.12 и путешествующих за границу - для всех остальных тахограф тоже "приблизительно" нужен - судя по законодательству РФ по крайней мере.
Относительно элементной базы - я не сам ее проверял - это так производитель сообщил, и по времени загрузки данных тоже сведения от производителя - анонсирована цифра полной загрузки до 3 минут.
По поводу загрузчиков - как только получу на тестирование Exakt DUO - проверю различные модели загрузчиков, но думаю работать будут.
lemesergДата: Среда, 20.06.2012, 14:19 | Сообщение # 6
до 3х минут можно вполне справится, уменьшив таймауты запросов до 100мсек. Учитывая общий минимум в 30мсек, им еще есть куда стремиться. Там можно добиться скорости полной загрузки в минуту, максимум полторы.
27menДата: Четверг, 24.01.2013, 19:45 | Сообщение # 7
Онлайн симулятор тахогафа SE5000 Exakt Duo.
поддержка русского языка в интерфейсе:
http://www.se5000.com/simulator-duo/default.aspx
