Совершенно верно!!!!! Только читает сферу применения 102-ФЗ. <...> 2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений. <...> Исходя из этого средства измерений, конечно, можно и нужно только поверять! А вот не средства измерений можно проверять, калибровать, программировать и т.п. При этом не средства измерений могут тоже что-то при этом измерять. Термометр у Вас в квартире есть, он температуру измеряет, а вот сертификата госповерки нет, так? Непорядок Разница понятна? С уважением, Сергей Бушин
На основании "домашнего" термометра нельзя, например, потребовать перерасчет кварплаты с ЖЭКа за "недогрев" квартиры. Для этого надо вызывать "специальных людей" с поверенным термометром и сертификатом.
Incotex, Кстати, вопрос по средствам измерения: должен-ли модуль глонасс (установленый на ТС по 285-му ПП РФ ) быть средством измерения ?
Сообщение отредактировал 27men - Пятница, 21.12.2012, 17:51
У меня этот сайт блокирует антивирус, если они считают, что должно, значит для этого нужны основания, я таких оснований не видел. Недавно беседовал в авторами Пр. 285. Впечатление осталось тяжёлое, "плавают" по простым вопросам, а на мой вопрос, читали ли они адм. регламенты по созданию НПА, ответ типа "чукча не читатель, чукча писатель". При этом я ничего против коренного населения ЧАО не имею. С уважением, Сергей Бушин
Уважаемые потребители ГЛОНАСС/GPS оборудования будьте внимательны! На рынке присутствуют не сертифицированные терминалы запрещенные к использованию в составе систем мониторинга пассажирского транспорта, опасных грузов, государственного и муниципального транспорта.
В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат обязательному утверждению типа средств измерений путем проведения соответствующих испытаний.
Список ГЛОНАСС/GPS модулей прошедших испытания на утверждение типа средств измерений: 1. ГЛОНАСС/GPS модуль МНП-М7 производства "ИРЗ-Связь" г.Ижевск 2. ГЛОНАСС/GPS модуль Геос-1М производства КБ "ГеоСтар навигация" г.Москва 3. ГЛОНАСС/GPS модуль NAVIOR-24 (СН-4701) ЗАО «КБ НАВИС» г.Москва
Фотографии сертифицированных как средство измерения модулей :
Если Вы приобретаете ГЛОНАСС/GPS оборудование сверьте название модуля в паспорте изделия с надписью на самом модуле, попросив продавца вскрыть изделие. ... ... Ранее в сети Интернет появилась информация о получении от 32 ГНИИИ Минобороны России метрологического сертификата, подтверждающего соответствие всей линейки ГЛОНАСС/GPS модулей, производимых тайваньской компанией SkyTraq требованиям, предъявляемым к средствам измерения в системе ГЛОНАСС.
32 ГНИИ в своем ответе разъясняет, что приемники SkyTraq прошли сертификацию в системе добровольной сертификации средств измерений ФГУП «ВНИИМС» Росстандарта на соответствие технических характеристик приемников требованиям руководства пользователя фирмы-изготовителя. Это означает, что протестированные приемники соответствуют характеристикам, указанным в даташитах производителя. При этом «Положением о системе добровольной сертификации средств измерений», утвержденным приказом ФГУП «ВНИИМС» от 10.09.2001 г. № 117, установлено, что добровольная сертификация средств измерений не может заменить утверждение типа таких средств измерений.
Остается открытым вопрос о сферах применения приемников Skytraq. Результаты сертификации приемников в системе добровольной сертификации средств измерений ФГУП «ВНИИМС» Росстандарта отражают возможность их легитимного применения вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений. Т.е. их можно использовать в системах мониторинга коммерческого назначения.
PS.
Cтатья старая, еще 15.12.2011года. 285 постановления тогда еще не было.
Сообщение отредактировал 27men - Пятница, 21.12.2012, 21:59
согласен и про то же и говорю: людям нужна бумажка что метрологи этот прибор видели. Но для кого эта бумажка и на каком основании ее выдают - непонятно С уважением, Сергей http://tachograph.su
Услышал очередную "ЛАПШУ" от тахографических чинуш - смеялся долго, надеюсь и другие, когда услышат, смогут посмеяться: привожу цитату:
- "второй источник сигнала о движении ТС производства Континенталя работает только в Германии, на территории РФ работать не будет, и тахограф будет выдавать ошибку: - конфликт датчиков движения, в любой из машин, где установлен Геолок - так называется это устройство."
Можно предположить, что этот "специалист" и одновременно преподаватель от тахографии предположил, что раз устройство производится в Германии, то и работать оно будет только в Германии, исходя из патриотических принципов. Тем более, что такая национализация устройств очень близка нашим чиновникам - ведь российский тахограф тоже имеет смысл только в границах РФ. Потому что в других странах любое устройство будут оценивать, не по принципам заинтересованности конкретных лиц, а по выполнению ими государственной задачи контроля. Которую УВЫ российский тахограф в принципе не может выполнить - исходя из простого факта - он не обеспечивает достоверные данные на входе - а далее шифрование этих данных уже бессмысленно. Раньше это было на уровне предположения - а теперь это пытаются закрепить на уровне Приказа Минтранса по требованиям к российскому тахографу. www.rustahocontrol.ru
Метрологическая пРоверка - это есть калибровка! (фундаментальная метрология, т.е. наука) при поверке-сличают с эталоном, при проверке (калибровке) - выявляют действительные (реальные) характеристики, в нашем случае - это W, L
В науке может быть и есть такое понятие, как метрологическая проверка. В законодательстве - отсутствует. Калибровка в тахографии более емкое понятие, чем измерение W и L. При калибровке проверяется прежде всего правильная работа прибора. А метролог проверить прибор может только в том случае, если у него будет клеймо мастерской. А из-за того, что ЦСМ в 99% случаев не имеют возможности работать с вверенной нам техникой, они не могут получить допуск к работе с тахографами. Так зачем брыкаться? Надо просто вздохнуть и отдать мастерским с миром, как это сделали все в Европе. С уважением, Сергей http://tachograph.su
