Установка тахографов на европейские ТС
meshuggah | Дата: Пятница, 15.02.2013, 09:48 | Сообщение # 1 |
| Добрый утро/день/вечер. Как представитель мастерской хочу поднять тему отношений сервисной мастерской и российских дилеров европейских ТС. Поделитесь опытом как у вас протекает общение между сервисной службой дилеров и мастерской. Наглядный пример - Ситроен джампер 2012 года выпуска. Вышел с конвейера без тахографа и заводской эл. проводки (заводских фишек под приборной панелью не имеется) - Российский вариант :)) Соответственно если мастерская внесёт изменение в проводку, заказчик может лишиться гарантии (ну так сообщают инженера по гарантии официальных сервисов). Что делать? [size=13][/size]
Pioner | Дата: Пятница, 15.02.2013, 10:13 | Сообщение # 2 |
| Пусть дилер докажет что установка тахографа привела к выходу электропроводки. Вы сертифицированная и уполномоченная мастерская. И вообще задолбали эти дилеры своими припонами по гарантии
Mik | Дата: Пятница, 15.02.2013, 17:48 | Сообщение # 3 |
| Необходимо связаться с диллером и согласовать подключение. Если диллер с головой на плечах, то договоритесь. Если это "дилер" -чернуха, то им лишь бы снять с гарантии ТС.
Evgeniy | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:12 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Pioner) И вообще задолбали эти дилеры своими припонами по гарантии Здравствуйте. Сугубо моё мнение! Если дилер грозит снятием с гарантии, тогда надо ставить вопрос иначе, пусть дилер сам дооборудует автомобиль недостающими элементами электропроводки, тем самым приведёт транспортное средство в состояние безболезненной имплантации тахографа, что позволит начать или продолжить эксплуатации автомобиля.
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:48 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Evgeniy) Ситроен джампер проблем нет возьми таху и вместе сними установи.У нас хозяин авто, решил все сам,стал посредником между нами и диллерами.
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 09.04.2013, 02:11 |
goscha | Дата: Пятница, 28.03.2014, 08:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата meshuggah ( ) Ситроен джампер 2012 года выпуска. Вышел с конвейера без тахографа Подскажи, какой тахограф ставить на него? И как правильно, с датчиком вопрос. Клиент хочет с СКЗИ! Спасибо
Pioner | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:38 | Сообщение # 7 |
| Цитата goscha ( ) Подскажи, какой тахограф ставить на него? И как правильно, с датчиком вопрос. Клиент хочет с СКЗИ! Спасибо Читаем внимательно 36 приказ там не много...
goscha | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:49 | Сообщение # 8 |
| Pioner, да я не про то.Ставим Штрих, как подключить вопрос. Ни разу не ставили. Если есть опыт, подскажите добрые люди.
Pioner | Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:13 | Сообщение # 9 |
| Все так же как и ЕСТР, только шифрованного канала нету.. и есть антенки Глонасс
Udjin | Дата: Пятница, 28.03.2014, 11:59 | Сообщение # 10 |
| А было же вроде какое-то разъяснение с главка гибдд по поводу того, что установка не является изменением в конструкции? Я только номеров не могу найти.
Я думаю надо просто брать с дилера если он грозится снять с гарантии письменное заявление, и в случае каких-то проблем производителю автомобиля на дилера жаловаться.
У нас была проблема с крафтером, который с АБС сигнал берет. Но дилер забрал машину и сказал что сам поставит датчик, наш тахограф, а нам машину просто на калибровку пригонят.
Изот | Дата: Вторник, 01.04.2014, 07:14 | Сообщение # 11 |
| Цитата Udjin ( ) Но дилер забрал машину и сказал что сам поставит датчик, наш тахограф, а нам машину просто на калибровку пригонят Эт хорошо... но лучше бы им в реестр ФБУ попасть... А вам надо на нах жалобу в Минтранс и Прокуратуру направить: как так с нас три шкуры дерут в ФБУ за их письмо-уведомление, а дилер просто так ваш хлеб кушает... Нахера нам тогда вся эта возьня машинная с ФБУ?
goscha | Дата: Вторник, 01.04.2014, 07:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата Изот ( ) как так с нас три шкуры дерут в ФБУ за их письмо-уведомление, а дилер просто так ваш хлеб кушает... Нахера нам тогда вся эта возьня машинная с ФБУ? Плюс сто тысяч миллионов!!!
goscha | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 08:11 | Сообщение # 13 |
| Aleks38, вы меня простите, но мне кажется нужно сначала пройти обучение.
Aleks38 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 08:13 | Сообщение # 14 |
| бучение прошел, меня интересует схема подключения через реле,
devaс | Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:01 | Сообщение # 15 |
Группа: Заблокированные
| насчет Европы,ведь не все тахографы можно устанавливать на эти ТС,какие можно?
