Б.у. тахографы
6pegok | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:30 | Сообщение # 1 |
| Хорошего всем дня.
Подскажите, нам тут предлагают б.у. тахографы с СКЗИ, как это вообще всё должно выглядеть? Вроде покупают и продают тахи, подскажите, как их проверить при покупке и какие подводные камни ждут при установке?
UlanovMakc | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:32 | Сообщение # 2 |
| Какие камни.... Да статья продавцу. Передача криптосистем без лицензии.
RUS 236, РФ145
vvkozhin | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:41 | Сообщение # 3 |
| СКЗИ привязывается к конкретному автомобилю и предприятию, его эксплуатирующему соответственно при продаже необходимо будет заменить СКЗИ, что может сделать только лицензиат - суммы порядка 20000 руб
6pegok | Дата: Пятница, 27.02.2015, 12:45 | Сообщение # 4 |
| А без блока СКЗИ могут продать? У штриха же он вроде отдельной коробочкой.
Юрьевич | Дата: Суббота, 28.02.2015, 10:22 | Сообщение # 5 |
| Цитата 6pegok ( ) У штриха же он вроде отдельной коробочкой У Атола вроде в подарочной упаковке, а VDO ещё и бантик крепит, иначе не работает.
Berserk | Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата 6pegok ( ) А без блока СКЗИ могут продать? У штриха же он вроде отдельной коробочкой. Без блока СКЗИ могут продать, но тут важно понимать, СКЗИ активированный уже изъяли из тахографа и поэтому он без СКЗИ или он изначально без СКЗИ. Если первый вариант, то необходимо тахограф оснастить новым блоком СКЗИ ну и далее активировать, калибровать и пр. Если второй вариант, то без СКЗИ тахограф устанавливать нельзя. Поэтому тахограф необходимо доработать и установить блок СКЗИ. Да, у Штриха это действительно "коробочный" вариант, но в настоящее время возможность доработать есть только в заводских условиях, т.е. необходимо тах отправить в Штрих.
kuoleg | Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:12 | Сообщение # 7 |
| Более целенаправленный вопрос к "знатокам". Приобретаю подержанный автобус. Стоит Штрих с СКЗИ. Что должен сделать продавец? Снять КУ и сдать? Сдать в утиль, мастерскую или т.п? Покупатель, т.е. моё рыло должен приобрести и установить новое КУ?
Сообщение отредактировал kuoleg - Пятница, 10.04.2015, 00:13 |
t-nav | Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:03 | Сообщение # 8 |
| СКЗИ снимается (при этом не забыть сделать отзыв запроса СКЗИ), делается отметка в журнале "учета средств криптозащиты" и хранится год у владельца. Через год составляется акт о утилизации блока СКЗИ, с пометкой в журнале.
Юрьевич | Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:08 | Сообщение # 9 |
| Цитата t-nav ( ) Через год составляется акт о утилизации блока СКЗИ, с пометкой в журнале. Утилизировать строго в 24:00 в специально оборудованном помещении, соответствующим всем необходимым требованиям при полной тишине... на следующие сутки исповедоваться в мечети или причаститься в синагоге.
goscha | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 17:58 | Сообщение # 10 |
| Цитата kuoleg ( ) Приобретаю подержанный автобус. Стоит Штрих с СКЗИ. Что должен сделать продавец? Да на фиг вам это. Новый собственник сделает тупо калибровку на себя и ву аля! Что то я сомневаюсь что хоть кто нибудь, когда нибудь залезет в СКЗИ и накажет кого нибудь. А если по закону, как сказали выше, 20000 у нас это стоит.
Добавлено (12.04.2015, 17:56) --------------------------------------------- Цитата Юрьевич ( ) Утилизировать строго в 24:00 в специально оборудованном помещении, соответствующим всем необходимым требованиям при полной тишине... на следующие сутки исповедоваться в мечети или причаститься в синагоге. Правильно Павел! Если это не сделать, ночью вздрагивать будешь.
Добавлено (12.04.2015, 17:58) --------------------------------------------- Анекдот про чукчу вспомнил. Заходит в туалет, сел и думает: что же я забыл, что же я забыл,что же я забыл, А - вспомнил - лыжи забыл снять! К СКЗИ это тоже относится.
Сообщение отредактировал goscha - Воскресенье, 12.04.2015, 17:59 |
mixailburckov | Дата: Суббота, 05.09.2015, 20:20 | Сообщение # 11 |
| Сколько щас стоит замена СКЗИ в тахографе Штрих например?
goscha | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 11:43 | Сообщение # 12 |
| Цитата mixailburckov ( ) Сколько щас стоит замена СКЗИ в тахографе Штрих например? У нас 20 000 руб. С калибровкой.
AK3000 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 12:12 | Сообщение # 13 |
| У меня с калибровкой 21 выходит.
goscha | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 13:30 | Сообщение # 14 |
| Цитата AK3000 ( ) У меня с калибровкой 21 выходит. Мы НКМ по 11328 руб. закупаем.
AK3000 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 14:29 | Сообщение # 15 |
| У меня дороже... Где берете?
