Esquier | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:25 | Сообщение # 1 |
| Программатор тахографов CD400 предназначен для поверки, калибровки и настройки параметров контрольных устройств (тахографов) при установке их на автотранспортные средства. При помощи программатора определяются характеристический коэффициент транспортного средства (W), коэффициент тахографа (К), может использоваться в качестве имитатора скорости для тахографа при проверке спидометра и одометра. Преимущества
- самый компактный программатор на рынке
- высокая точность
- улучшенное измерение W по обнаружению долей импульсов
- питание от АКБ автомобиля
- программная память прибора
- легко обновить, используя последовательный порт
- удобное 4-х линейное меню, не требует предварительного обучения
- модель тахографа автоматически определяется при включении Функции
- измеряет К фактор (1314)|1318
- измеряет W фактор симулятор скорости (Одометр/Тест скорости)
- проверка одометра
- активация KITAS
- проверка спидометра
- проверка часов
- чтение DTC (диагностических кодов неисправности тахорафа)
- удаление DTC
- настройка параметров для систем: К1319 EGK100 DСТО1381 МТСО 1324/1390 VR2400 SmarTach SE5000
- ручной выбор тахографа KTCO 13xx/1318 Motomet.EGK100 MTCO1324/1390
- цифровой VDO Kienzle 1319 V.Root VR2400
- цифровой EFAS
- цифровой Actia
- языки: Русский, Английский, Немецкий, Испанский, Французский, Голандский, Португальский, Турецкий, Румынский
Комплектация
- CD400 - программатор тахографов
- соединительный кабель 1319
- соединительный кабель 13ХХ/1318, V.Root 8400
- соединительный кабель EGK-100
- соединительный кабель 1324
- соединительный кабель V.Root 2400
- кабель последовательного порта CA-RS232-1
- соединительный кабель цифровых тахографов
- кабель с зажимом типа "крокодил"
- руководство по эксплуатации
Опционально
Цена : 60 000
Сообщение отредактировал Esquier - Понедельник, 25.01.2016, 13:26 |
Изот | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:04 | Сообщение # 2 |
| Обновления когда последний раз прошивки делал?
