1318 тахограф
Aleksandr2 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:48 | Сообщение # 46 |
| Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Авто в рейсе, передали только скан шайбы.
NYC2010 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:33 | Сообщение # 47 |
| Цитата Aleksandr2 ( ) Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Авто в рейсе, передали только скан шайбы. попробуйте шайбы на 125 км/чДобавлено (20.02.2015, 11:33) --------------------------------------------- хотя, у Вас итак они на 125, калибровать не пробовали?
Aleksandr2 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:33 | Сообщение # 48 |
| так вроде и эти на 125 км/ч, со слов водителя таха вначале ведет себя нормально, а потом в какой то момент стрелка спидометра готова уйти на второй круг.
Изот | Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:56 | Сообщение # 49 |
| Короткое в кабеле или датчике - стрелка пляшет... или контакт хреновый... авто какое?
citr | Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:15 | Сообщение # 50 |
| Шайбы не перепутали? На 100 надо поставить. Хотя, если и стрелка так себя ведёт, не в этом дело. Изот, ты про дребезг? Тогда и на месте должна ехать.
Сообщение отредактировал citr - Пятница, 20.02.2015, 12:19 |
Изот | Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:32 | Сообщение # 51 |
| Может и датчик закусывать (сердечник) если он динамический.... Или язычок переломлен или зажат из кпп - не равномерно сигнал передается на таху скорость рваная....
Андрей | Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:37 | Сообщение # 52 |
| Цитата Aleksandr2 ( ) Прикрепления: 4085920.jpg(158Kb) · 9294486.jpg(158Kb) Цитата citr ( ) Шайбы не перепутали? На 100 надо поставить. Хотя, если и стрелка так себя ведёт, не в этом дело. Изот, ты про дребезг? Тогда и на месте должна ехать. Какие шайбы нужны просто определить . С обратной стороны шайбы посмотреть тип одобрения Е и цифры какие. И тип одобрения на самом тахографе. Цифры одинаковые должны быть. Вот эта шайба для тахографа который еще обороты двигателя пишет
А вот эта для простого
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 20.02.2015, 12:41 |
Aleksandr2 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:25 | Сообщение # 53 |
| Сам лично делал калибровку в марте 2013 года (кабель пришлось заменить), датчик "боченок", автобус ЛиАЗ.
Изот | Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:30 | Сообщение # 54 |
| Либо датчик зажат или уже сломан, либо переходничек, сломался... либо влага в разъем попала подкорачивает!!! или контакты окислились из-зи влаги... Разбирай суши... проверяй датчик лопатку 9со штангенциркулем)... при необходимости замени разъем и литолом не забудь все это дело набить, чтоб со всех щелей лезло! Добавлено (20.02.2015, 13:30) --------------------------------------------- А так привыкай - 1318 это ежегодный ремонт и доход тебе...
Aleksandr2 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:49 | Сообщение # 55 |
| мне не привыкать)))), тахами с 2006 года занимаемся, просто с таким дефектом еще не сталкивался
Densy | Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:05 | Сообщение # 56 |
| Плату DIN переключателей пропаяй.
skodafelicia | Дата: Среда, 03.06.2015, 22:38 | Сообщение # 57 |
| Не подскажете, что стоит на входе по питанию на А1 - кондер или варистор? После неудачной прикурки взорвался...
Densy | Дата: Среда, 03.06.2015, 22:57 | Сообщение # 58 |
| По ходу кондер, фильтр ВЧ по питанию. Думаю и без него будет работать.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 03.06.2015, 22:58 |
skodafelicia | Дата: Среда, 03.06.2015, 23:05 | Сообщение # 59 |
| Цитата Densy ( ) Думаю и без него будет работать. Да работает, конечно, пока без него. Но впаять надо потом как машинка вернется...
Densy | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 19:57 | Сообщение # 60 |
| 1318 менялись часы. Теперь водитель жалуется что рвет оба диска. Визуально все ок. Может сталкивался кто?
