1324 тахограф Kienzle
pupoc | Дата: Вторник, 07.08.2012, 20:50 | Сообщение # 1 |
| В общем проблема вот в чем..Все оттарировано и проверено.Время допустим 8.00,вытаскиваешь диск-а там 7.55.Разница по времени получается.Небольшая,но есть.Там как бы допускается при смене дисков 5 мин.Но все же..Это нормально?
Добавлено (07.08.2012, 20:50) --------------------------------------------- Ну что,господа товарищи?Никто не знает?
Kirill | Дата: Среда, 08.08.2012, 09:28 | Сообщение # 2 |
| можнт перо не то стоит ..хотя его помоему и не поставишь туда.. Ну или программатором попробовать ему дату и время обновить.
Сообщение отредактировал Kirill - Среда, 08.08.2012, 09:29 |
Neznaika | Дата: Среда, 08.08.2012, 09:28 | Сообщение # 3 |
| Где-то на форуме смаковали эту тему или подобную, было что-то ... Синхронизацию проводил? Выставь время на тахогрпафе на 5 минут раньше...
pupoc | Дата: Суббота, 15.09.2012, 09:50 | Сообщение # 4 |
| Если время на тахографе выставить на 5мин раньше,то идет несовпадение со временем на панели и он выдает ошибку
Andre18 | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 13:35 | Сообщение # 5 |
| Слишком мнго плодят тем, посему напишу в одной из них. На 1324 про калибровке не идут импульсы на программатор. При этом моргает дисплей при получении импульса, то-есть когда проходит импульс символы на дисплее "мыгр", а на программаторе тишина. Два тахограф нормально, а два вот с таким казусом. Что может быть?
SanCheZz | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 03:38 | Сообщение # 6 |
| Не могу найти описания выходов, поделитесь сервисной инструкцией к 1324, заранее признателен.
Qx | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 08:14 | Сообщение # 7 |
| SanCheZz, https://yadi.sk/i/ew-nnmlMtw9h9A
SanCheZz | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 12:42 | Сообщение # 8 |
| Спасибо Qx Улыбнула картинка про «поженить»
Сообщение отредактировал SanCheZz - Понедельник, 28.01.2019, 16:03 |
Densy | Дата: Среда, 29.01.2020, 18:07 | Сообщение # 9 |
| Добрый день. Тахограф перестал по CAN с машиной общаться. Проблема в тахе. Подскажите контроллер CAN на плате как опознать?
