Четверг, 25.04.2024, 19:00
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Аналоговые » 1324 тахограф Kienzle
pupocДата: Вторник, 07.08.2012, 20:50 | Сообщение # 1
В общем проблема вот в чем..Все оттарировано и проверено.Время допустим 8.00,вытаскиваешь диск-а там 7.55.Разница по времени получается.Небольшая,но есть.Там как бы допускается при смене дисков 5 мин.Но все же..Это нормально?
Добавлено (07.08.2012, 20:50)
Ну что,господа товарищи?Никто не знает?
KirillДата: Среда, 08.08.2012, 09:28 | Сообщение # 2
можнт перо не то стоит ..хотя его помоему и не поставишь туда..
Ну или программатором попробовать ему дату и время обновить.
Сообщение отредактировал Kirill - Среда, 08.08.2012, 09:29
NeznaikaДата: Среда, 08.08.2012, 09:28 | Сообщение # 3
Где-то на форуме смаковали эту тему или подобную, было что-то ... Синхронизацию проводил? Выставь время на тахогрпафе на 5 минут раньше...
pupocДата: Суббота, 15.09.2012, 09:50 | Сообщение # 4
Если время на тахографе выставить на 5мин раньше,то идет несовпадение со временем на панели и он выдает ошибку
Andre18Дата: Понедельник, 10.06.2013, 13:35 | Сообщение # 5
Слишком мнго плодят тем, посему напишу в одной из них.
 На 1324 про калибровке не идут импульсы на программатор. При этом моргает дисплей при получении импульса, то-есть когда проходит импульс символы на дисплее "мыгр", а на программаторе тишина. Два тахограф нормально, а два вот с таким казусом.
Что может быть?
SanCheZzДата: Понедельник, 28.01.2019, 03:38 | Сообщение # 6
Не могу найти описания выходов, поделитесь  сервисной инструкцией к 1324, заранее признателен.
QxДата: Понедельник, 28.01.2019, 08:14 | Сообщение # 7
SanCheZzhttps://yadi.sk/i/ew-nnmlMtw9h9A
SanCheZzДата: Понедельник, 28.01.2019, 12:42 | Сообщение # 8
Спасибо Qx
Улыбнула картинка про «поженить»
Прикрепления: 7052062.jpg (171.6 Kb)
Сообщение отредактировал SanCheZz - Понедельник, 28.01.2019, 16:03
DensyДата: Среда, 29.01.2020, 18:07 | Сообщение # 9
Добрый день. Тахограф перестал по CAN с машиной общаться. Проблема в тахе. Подскажите контроллер CAN на плате как опознать?
