ГАЗон NEXT и ЕСТР
ryyy | Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:19 | Сообщение # 1 |
| Друзья, предлагаю поделиться ценной информацией по новому ГАЗону. Есть подготовка для Российских тахографов, но я поставил тахограф 1381. Датчик КИТАС 25 мм, новый кабель от д/с до тахографа, выход сигнала В7 на белый провод в толстом жгуте слева от ноги водителя (от штатной проводки на тахограф в разъеме под панелью отрезал и соединил на белый провод, идущий от штатного д/с, иначе не идёт сигнал на блок управления двигателем и появляется ошибка). Вопрос знатокам: есть ли опыт подсоединения к КАН-шине для настройки 2-го источника и корректной работы панели приборов?
Андрей | Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:59 | Сообщение # 2 |
| Не мучайся ставь Геолог.
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 29.10.2015, 11:00 |
Densy | Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:05 | Сообщение # 3 |
| ryyy, устанавливал на такой авто SE5000, только тогда панель корректно работала. С 1381 спидометр врать будет. http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-1117-1
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 29.10.2015, 15:07 |
ryyy | Дата: Четверг, 29.10.2015, 17:29 | Сообщение # 4 |
| Друзья, да знаю я и про геолок и про Стоунридж. Преобразователь естественно поставил. Что на все Российские и Японские авто геолок ставить? Это ж не современно, КАН-шина то есть. Да и блок АБС имеется Wabco под панелью слева. Вот техподдержка советует сигнал взять с ОБД-разъема.
Tap | Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:21 | Сообщение # 5 |
| Можно попробывать но не факт что там есть импульсный сигнал.
Densy | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:05 | Сообщение # 6 |
| ryyy, получилось со вторым сигналом? Такая же машина на подходе.
ryyy | Дата: Четверг, 05.11.2015, 07:56 | Сообщение # 7 |
| Временно отключил, машина уехала. Одобрение производителя на установку тахографа пока нет (ФДО Меттем сказали, что до конца года не будет). Думаю время есть ну в крайнем случае поставить Геолок - дело 20-ти минут. Кстати выход от тахографа лучше подключить в жгуг, идущий от штатного датчика д/с, (до контроллера. провод до контроллера и перед спидометром не прозванивается) иначе появляется ошибка двигателя. Тут в другом еще проблема: активна ошибка № 10 "нет сигнала В7 или В6", хотя спидометр именно от В7 работает. Техподдержка ничего внятного не посоветовала. Может есть метод лечения данной проблемы? Друзья помогите!
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 05.11.2015, 10:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата ryyy ( ) хотя спидометр именно от В7 Я подключаю на B6
lemeserg | Дата: Четверг, 05.11.2015, 12:07 | Сообщение # 9 |
| Я бы с ОБД взял и не парился.
Densy | Дата: Четверг, 05.11.2015, 12:38 | Сообщение # 10 |
| Я ставил SE 5000, спидометр подключал на D6, выбирал "с открытым коллектором". Ошибок не было. Добавлено (05.11.2015, 12:38) --------------------------------------------- lemeserg, с ОВД второй сигнал?
ryyy | Дата: Пятница, 06.11.2015, 14:54 | Сообщение # 11 |
| Цитата Stalker8901195 ( ) Я подключаю на B6 В6 и В7 в Континенталь 1381 паралельны.
Stalker8901195 | Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:58 | Сообщение # 12 |
| Цитата ryyy ( ) В6 и В7 в Континенталь 1381 паралельны. один контакт "матерится" другой нет ?
Добавлено (06.11.2015, 17:58) --------------------------------------------- Штрихи ставите ? Лампочки в параллель соединяй !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Пятница, 06.11.2015, 18:06 |
ryyy | Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:20 | Сообщение # 13 |
| Stalker8901195, Точно! +1 в репутацию. Вчера переключил контакт с В7 на В6 и проблема ушла. А раньше было наоборот, вот и вошло в привычку. Спасибо. что напомнил.
Цитата Stalker8901195 ( ) Штрихи ставите ? Лампочки в параллель соединяй ! Простите, не понял. При чём тут Штрихи и лампочки?
Stalker8901195 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:59 | Сообщение # 14 |
| Сегодня "трахолся" с данным автомобилем ,датчик "0000"-от не го "открещивались "-производитель- не наш ?Стоит огранечитель запитан от 4 - ноги датчика, телефон на лобовом стекле, бирка формата А 4" покурит"звоню Ваш ? Наш и понеслось,,,,,,,,,,,,,,,
