Вторник, 23.04.2024, 18:03
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » VDO 1381 » ГАЗон NEXT и ЕСТР (Ставлю 1381 на ГАЗон 3010KD)
ГАЗон NEXT и ЕСТР
ryyyДата: Четверг, 29.10.2015, 10:19 | Сообщение # 1
Друзья, предлагаю поделиться ценной информацией по новому ГАЗону. Есть подготовка для Российских тахографов, но я поставил тахограф 1381. Датчик КИТАС 25 мм, новый кабель от д/с до тахографа, выход сигнала В7 на белый провод в толстом жгуте слева от ноги водителя (от штатной проводки на тахограф в разъеме под панелью отрезал и соединил на белый провод, идущий от штатного д/с, иначе не идёт сигнал на блок управления двигателем и появляется ошибка).
  Вопрос знатокам: есть ли опыт подсоединения к КАН-шине для настройки 2-го источника и корректной работы панели приборов?
АндрейДата: Четверг, 29.10.2015, 10:59 | Сообщение # 2
Не мучайся ставь Геолог.
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 29.10.2015, 11:00
DensyДата: Четверг, 29.10.2015, 15:05 | Сообщение # 3
ryyy, устанавливал на такой авто SE5000, только тогда панель корректно работала. С 1381 спидометр врать будет.
http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-1117-1
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 29.10.2015, 15:07
ryyyДата: Четверг, 29.10.2015, 17:29 | Сообщение # 4
Друзья, да знаю я и про геолок и про Стоунридж. Преобразователь естественно поставил. Что на все Российские и Японские авто геолок ставить? Это ж не современно, КАН-шина то есть. Да и блок АБС имеется Wabco под панелью слева. Вот техподдержка советует сигнал взять с ОБД-разъема.
TapДата: Четверг, 29.10.2015, 19:21 | Сообщение # 5
Можно попробывать но не факт что там есть импульсный сигнал.
DensyДата: Понедельник, 02.11.2015, 13:05 | Сообщение # 6
ryyy, получилось со вторым сигналом? Такая же машина на подходе.
ryyyДата: Четверг, 05.11.2015, 07:56 | Сообщение # 7
Временно отключил, машина уехала. Одобрение производителя на установку тахографа пока нет (ФДО Меттем сказали, что до конца года не будет). Думаю время есть ну в крайнем случае поставить Геолок - дело 20-ти минут. Кстати выход от тахографа лучше подключить в жгуг, идущий от штатного датчика д/с, (до контроллера. провод до контроллера и перед спидометром не прозванивается) иначе появляется ошибка двигателя.
  Тут в другом еще проблема: активна ошибка № 10 "нет сигнала В7 или В6", хотя спидометр именно от В7 работает. Техподдержка ничего внятного не посоветовала. Может есть метод лечения данной проблемы? Друзья помогите!
Stalker8901195Дата: Четверг, 05.11.2015, 10:07 | Сообщение # 8
Я подключаю на B6
lemesergДата: Четверг, 05.11.2015, 12:07 | Сообщение # 9
Я бы с ОБД взял и не парился.
DensyДата: Четверг, 05.11.2015, 12:38 | Сообщение # 10
Я ставил SE 5000, спидометр подключал на D6, выбирал "с открытым коллектором". Ошибок не было.
Добавлено (05.11.2015, 12:38)
lemeserg, с ОВД второй сигнал?
ryyyДата: Пятница, 06.11.2015, 14:54 | Сообщение # 11
Цитата Stalker8901195 ()
Я подключаю на B6
В6 и В7 в Континенталь 1381 паралельны.
Stalker8901195Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:58 | Сообщение # 12
один контакт "матерится" другой нет  biggrin ?
Добавлено (06.11.2015, 17:58)
Штрихи ставите ? Лампочки в параллель соединяй ! biggrin
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Пятница, 06.11.2015, 18:06
ryyyДата: Вторник, 17.11.2015, 17:20 | Сообщение # 13
Stalker8901195, Точно! +1 в репутацию. Вчера переключил контакт с В7 на В6 и проблема ушла. А раньше было наоборот, вот и вошло в привычку. Спасибо. что напомнил.
Простите, не понял. При чём тут Штрихи и лампочки?
Stalker8901195Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:59 | Сообщение # 14
Сегодня "трахолся" с данным автомобилем ,датчик "0000"-от не го "открещивались "-производитель- не наш ?Стоит огранечитель запитан от 4 - ноги датчика, телефон на лобовом стекле, бирка формата А 4" покурит"звоню Ваш ? Наш и понеслось,,,,,,,,,,,,,,,
