Пятница, 29.03.2024, 14:38
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » VDO 1381 » javascriptПроцедура активации и калибровки новых версий 1381 (Как правильно активировать и калибровать тахограф?)
DensyДата: Среда, 30.12.2015, 22:41 | Сообщение # 16
Пришла сегодня машина с новым 1381. При извлечении карты мастера, выскакивает надпись как на фото. Нужно соглашаться или нет?
Если да, то сразу распечатка выходит, если нет, то не выходит.
Прикрепления: 3608340.jpg (78.8 Kb)
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 30.12.2015, 22:43
paylusДата: Четверг, 31.12.2015, 10:33 | Сообщение # 17
Это уже R2.2 версия? К нам такие ещё не заходили...
LynxДата: Четверг, 31.12.2015, 13:07 | Сообщение # 18
М-м-м, а может не будем научный тык использовать, а у Геннадия спросим?
Или у милой NatusikVDO.
Сообщение отредактировал Lynx - Четверг, 31.12.2015, 13:13
DensyДата: Четверг, 31.12.2015, 15:33 | Сообщение # 19
paylus, да 2.2
Добавлено (31.12.2015, 15:33)
Lynx, Так и спрашиваем. С Новым Годом всех! Побольше работы и всех благ!
gemirДата: Среда, 06.01.2016, 20:14 | Сообщение # 20
Нужно  соглашаться - это специально в меню добавили из-за того, что многие мастера забывали делать распечатку для отчета о калибровке, а эта распечатка должна храниться в документах мастерской 2 года.
Stalker8901195Дата: Среда, 06.01.2016, 21:16 | Сообщение # 21
Он получается соглашается с показаниями 2 источника ,хотя он и не делал ?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 06.01.2016, 21:17
gemirДата: Четверг, 07.01.2016, 18:14 | Сообщение # 22
Данные по второму источнику появятся в распечатке с техническими данными в блоке обозначенном с причиной калибровки с номером - (6), но это если блоки (1), (2), (3) уже пройдены, тогда появляется блок (6) касающийся второго источника сигнала движения - это появилось только в версии 2.2
Да кстати, там еще в памяти тахографа и на распечатке указаны номера пломб корпуса тахографа - их нужно сравнить, и если не совпадают - то тахограф в утиль. А если их еще не занесли в память - при первой калибровке, то их нужно занести в память с помощью CTC II.
И еще второй источник в этой версии включен "по умолчанию". А вот дополнительные параметры регистрации могут включаться и отключаться в меню. Периодичность регистрации этих дополнительных параметров также программируется. Эта версия будет встречаться в двух конструктивных вариантах исполнения - новом и традиционном - вид конструктива определяется ОЕМ-партнером VDO.
