javascriptПроцедура активации и калибровки новых версий 1381
gemir | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:56 | Сообщение # 1 |
| В новых версиях 1381 заложен специальный алгоритм фиксации процедур активации и калибровки тахографа - это необходимо было ввести по требованию заводов производителей транспортных средств и с учетом национальных законодательств некоторых стран-участников ЕСТР. Цель процедуры проста - нужно зафиксировать в памяти данные отдельно процедур активации и калибровки. Действия также несложные: - нужно изъять карту мастера после активации и заново установить ее перед калибровкой.
В разделе файлы по ссылке: "процедура активации и калибровки 1381" выложена справка по этим процедурам.
ryyy | Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:45 | Сообщение # 2 |
| Если заново установить карту мастера в тахограф после активации и не менять ни один параметр, то калибровка (2) не запишется в память тахографа и не отобразится в распечатке. У меня вопрос: какой параметр можно менять? Ведь при шаге активации при установки тахографа в мастерской все параметры известны, в том числе W, K, L и пробег. Или измерения нужно проводить строго на втором шаге?
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:01 | Сообщение # 3 |
| Цитата ryyy ( ) какой параметр можно менять? номер авто
Neznaika | Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:17 | Сообщение # 4 |
| Я так понимаю: карту вставил, началась прописка датчика, одометр обнулился. Активация окончена. Карту изымаем. Вставляем карту заново, делаем калибровку, вбиваем одометр, который был. Все...
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:55 | Сообщение # 5 |
| Мы щас так,вбиваем вин,карта, активация, изымаем ,вставляем, потом все остальное,,
gemir | Дата: Вторник, 22.12.2015, 22:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата ryyy ( ) измерения нужно проводить строго на втором шаге? именно так - все измерения и запись в память параметров на втором шаге. Если уже все внесено в память на первом шаге, то (2) и (3) не появится и придется изменять какой-нибудь из значимых параметров.
paylus | Дата: Четверг, 24.12.2015, 09:43 | Сообщение # 7 |
| Я так понимаю, это относится лишь к неактивированным тахографам версии 2.1.
gemir | Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:50 | Сообщение # 8 |
| Цитата paylus ( ) это относится лишь к неактивированным тахографам версии 2.1. Да версия 2.1 и последующие.
NYC2010 | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 11:17 | Сообщение # 9 |
| Почему бы после активации тахографа автоматически не возвращать карту, тогда будут исключены риски по отсутствию калибровки (2) и (3). Мастерская вынуждена будет повторно поставить карту для расчета и ввода показаний
Densy | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 16:28 | Сообщение # 10 |
| Сегодня сделал все с одного захода не вынимая карты. V2.1
Tap | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата Densy ( ) Сегодня сделал все с одного захода не вынимая карты. V2.1 и как блоки (2) и (3) появились?
Densy | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:43 | Сообщение # 12 |
| Ниже распечатки не вынимая карты обе, что с ними не так? Спасибо.
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 29.12.2015, 18:56 |
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 29.12.2015, 11:40 | Сообщение # 13 |
| Не переживай, мы тоже лохи !
Densy | Дата: Вторник, 29.12.2015, 12:02 | Сообщение # 14 |
| Stalker8901195, так где косяк?
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 29.12.2015, 12:28 | Сообщение # 15 |
| там в 1 все написано !
