1381 Ошибка по питанию
Kos507 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 13:26 | Сообщение # 1 |
| На новых МАЗах, стоят VDO 1381, водители говорят что во время движения или стоянки у них часто загорается сообщение "Ошибка электропитания" (или как то так), я так подразумеваю что у них возможно основной постоянный плюс не правильно подключен, подскажите пожалуйста как он должен быть подключен, или на что нам требуется обратить внимание впервую очередь при возникновении такого сообщения, на экране тахографа
citr | Дата: Четверг, 15.12.2011, 14:04 | Сообщение # 2 |
| Сначала надо прочитать это сообщение, а потом в мастерской стереть код в памяти тахографа. А на будущее не снимать клемму с АКБ.
Kos507 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 14:10 | Сообщение # 3 |
| Дак у них загорается эта ошибка во время, движения, или это просто она время от времени дублируется? Там была одна ошибка 2005(вроде бы) я ее стёр. Где можно взять расшифровку кодов ошибок?
Motus | Дата: Пятница, 16.12.2011, 21:11 | Сообщение # 4 |
| может быть ошибка 2003 - Напряжение датчика скорости ниже придела.
AzazellO | Дата: Суббота, 17.12.2011, 04:36 | Сообщение # 5 |
| Kos507 а разьемы тахи под пломбой или нет? парочка машин проскакивала с таким "дефектом" (+ ошибка датчика); тоже непонятки были... пока на второй машине не обнаружилось совпадающее по времени с вышеуказанными ошибками превышение скорости - 220 км/час в течении 30 мин
продолжить? или дальше все понятно? Добавлено (17.12.2011, 04:36) ---------------------------------------------
Quote (Kos507) возможно основной постоянный плюс не правильно подключен основной постоянный плюс - это +Акк (естественно через предохранитель и ТОЛЬКО через предохранитель), а аккумулятор он и в африке аккумулятор и никак иначе
Kos507 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:25 | Сообщение # 6 |
| Понятно не совсем))) Это вы к тому что возможно был накручен километраж??? ПО поводу пломб, не проверял. А если ошибка 2003, вдруг то как ее лечить?
AzazellO | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 20:02 | Сообщение # 7 |
| Quote (Kos507) возможно был накручен километраж? именно так! Пломбируем и отпускаем на свободу.., а вот если вернется машинка - тогда дальше думаем ))
afon4ik | Дата: Среда, 28.12.2011, 12:46 | Сообщение # 8 |
| занимаемся обслуживанием тахографов в Минске, в частности и мазовскими, так вот опишу известные нам проблемы после выхода авто с завода... 1. Переодически перепутывают при установке провода на датчик (3 и 4 контакты). 2. Подключают тахограф через массу. 3. На фишке А питание от зажигания путают с питанием постоянным. 4. Бывает и такое что постоянное питание на фишке А вообще отсутствует (не подведено).
Hrust7990 | Дата: Среда, 28.12.2011, 12:58 | Сообщение # 9 |
| А ещё у нас была партия Мазуриков с 1381,а электронный спидометр Стонера,и никто даже их не согласовал.Зубр пилил свои 40 км/ч,по 1381,по стонеру -84-86,а по факту 63. Вот тебе и "угадай мелодию".
Xinosanap | Дата: Среда, 28.12.2011, 15:01 | Сообщение # 10 |
| А еще на МАЗе забываю подключить неотключаемую массу и путают В6 и В7 (сбой устройства 10)
Сообщение отредактировал Xinosanap - Среда, 28.12.2011, 15:02 |
Soupaganel | Дата: Вторник, 03.01.2012, 06:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (AzazellO) занимаемся обслуживанием тахографов в Минске, в частности и мазовскими, так вот опишу известные нам проблемы после выхода авто с завода... 1. Переодически перепутывают при установке провода на датчик (3 и 4 контакты). 2. Подключают тахограф через массу. 3. На фишке А питание от зажигания путают с питанием постоянным. 4. Бывает и такое что постоянное питание на фишке А вообще отсутствует (не подведено). Quote (Xinosanap) А еще на МАЗе забываю подключить неотключаемую массу и путают В6 и В7 (сбой устройства 10) А как такое возможно? Там что вместо заранее изготовленных, фабричных жгутов пионеры, из местной школы, с пасатижами, брошенные на "прорыв" соединяют эти устройства по одному проводку?
citr | Дата: Вторник, 03.01.2012, 15:22 | Сообщение # 12 |
| В6 вроде бы идёт всегда на красную фишку С, а В7 на ограничитель скорости, разве не так? Как тогда их можно перепутать? Добавлено (03.01.2012, 15:22) --------------------------------------------- В6 вроде бы идёт всегда на красную фишку С, а В7 на ограничитель скорости, разве не так? Как тогда их можно перепутать?
Xinosanap | Дата: Вторник, 03.01.2012, 16:10 | Сообщение # 13 |
| А такое возможно???
Сообщение отредактировал Xinosanap - Вторник, 03.01.2012, 16:20 |
Andre18 | Дата: Вторник, 03.01.2012, 16:52 | Сообщение # 14 |
| Quote (citr) А такое возможно??? Дата выпуска авто:- 8-05 01.01.2012?
Kos507 | Дата: Пятница, 13.01.2012, 12:19 | Сообщение # 15 |
| Всем спасибо за участие, я так понял из выше перечисленного, в таких случаях просто надо проверить правильноять всех подключений.
