Volkswagen Crafter
AK3000 | Дата: Среда, 18.03.2015, 19:17 | Сообщение # 16 |
| Цитата Юрьевич ( ) после запуска двигателя вместо пробега "-------" и горит буква "Т" Ошибка CAN. Вопрос у кого. Варианты: провода, тахограф, спидометр. яХотя спидометр маловероятно.
Юрьевич | Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:19 | Сообщение # 17 |
| Цитата Юрьевич ( ) Коллеги, всем спасибо, проблема решилась. Я грешил на КАН, и пробовал ставить различные варианты скорости и частоты передачи-безрезультатно. Приехал знакомый Вася-диагност со старухой и всё сделал Сказал, что была ошибка конфликта панели приборов и тахографа, но тахограф не при делах... вообщем почистил мозги авто и всё стало показывать.
Densy | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 20:27 | Сообщение # 18 |
| Нужно на Crafter установить 1381 или SE5000. Вопрос как второй сигнал из CAN вытянуть?
Pioner | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 20:44 | Сообщение # 19 |
| Цитата Densy ( ) Нужно на Crafter установить 1381 или SE5000. Вопрос как второй сигнал из CAN вытянуть? 5000 и абс съест 1381 тут смотреть надо.. у крафтера вроде кан нормальный...
Densy | Дата: Четверг, 03.12.2015, 18:38 | Сообщение # 20 |
| Не буду открывать новую тему. Нужно поставить 1324 на Crafter 2010 год. Клиент хочет через Х10. Может подскажет кто где сигнал скорости вытянуть у этого авто? Спасибо. Или через Х10 и к CAN законектить можно?
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 03.12.2015, 21:37 |
AK3000 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:34 | Сообщение # 21 |
| Эта машина -считай спринтер.
Densy | Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:53 | Сообщение # 22 |
| AK3000, да это понятно, просто с X10 ни разу не работал. В спринтера крафтера всегда датчик Kitas ставил, а тут клиент со своим Х10 и тахографом и за датчик платить не хочет.
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 03.12.2015, 22:56 |
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 23:12 | Сообщение # 23 |
| EVAS- шину кан найдет !
AK3000 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 01:06 | Сообщение # 24 |
| Цитата Stalker8901195 ( ) EVAS- шину кан найдет ! Найти - найдет, но чтобы она брал ее как второй сигнал - надо переконфигурировать БУ ДВС, что дорого и не все дилеры за это берутся. Так что Геолок вам в помощь и датчик на КПП мерсовский. Либо переходник под 35 мм.
Densy | Дата: Пятница, 04.12.2015, 09:21 | Сообщение # 25 |
| AK3000, какой Геолок? Я ставлю 1324. История такова. Клиент пригнал Crafter 2009 года донор, с которого я снял 1324 и X10. Х10 брал сигнал скорости от разъема магнитолы. Тот Crafter куда нужно все установить на разъеме автомагнитолы того пина, что на доноре не имеет. Вопрос знатокам: как законектить X10 со вторым Крафтером?
Stalker8901195 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 09:49 | Сообщение # 26 |
| Цитата AK3000 ( ) Найти - найдет, но чтобы она брал ее как второй сигнал
Densy | Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:42 | Сообщение # 27 |
| Сам спросил, сам ответил: НИКАК
paylus | Дата: Пятница, 04.12.2015, 13:53 | Сообщение # 28 |
| Ручным методом, скорость как-то же поступает на щиток приборов? методом тыка... а вообще я немножко не понял по поводу магнитолы, откуда у магнитолы сигнал скорости?
Densy | Дата: Пятница, 04.12.2015, 14:20 | Сообщение # 29 |
| Цитата paylus ( ) а вообще я немножко не понял по поводу магнитолы, откуда у магнитолы сигнал скорости? paylus, не замечал, что даже на легковых авто, чем быстрее едет машина тем громче играет музыка. Как думаешь, откуда радио знает, что нужно звук добавить?Добавлено (04.12.2015, 14:20) ---------------------------------------------
Цитата paylus ( ) скорость как-то же поступает на щиток приборов? В этом авто блок ABS стоит другой и скорость поступает по CAN
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 04.12.2015, 14:17 |
Макар | Дата: Среда, 06.01.2016, 15:46 | Сообщение # 30 |
| Коллеги, на тахе 1381 родной с крафтера возможно отключить кан шину чтобы ошибку не выдавал, выдаёт ХД Сбой устройст 15(код ошибки 001177).
