Понедельник, 21.07.2025, 02:05
Higer, сигнал ДС.
LunaДата: Среда, 22.04.2015, 07:13 | Сообщение # 1
Товарищи! У кого-нибудь есть распиновка разъёма ДС на Higer ? Суть в чём: на автобусе меняли КПП и оторвали провода ДС, цвета проводов на самом датчике и тех что уходят в кабину не совпадают (из кабины приходит 2 зелёных, чёрный и жёлтый, один зелёный и жёлтый идут в отдельной броне с экраном).
ЮрьевичДата: Среда, 22.04.2015, 08:31 | Сообщение # 2
Luna, Higer какого года выпуска? Провода каких цветов оторваны? Думаю, что это можно легко привести в работоспособность.
LunaДата: Среда, 22.04.2015, 08:45 | Сообщение # 3
Год выпуска 2008, на фото сам датчик и цвета проводов, но это КПП с другого автобуса. На родной КПП ДС немножко другой и цвета другие (красный, жёлтый, зелёный, синий).
Датчик на родной коробке как на фото в этой инструкции http://tahobaza.ru/wp-content/uploads/2014/12/Higer_KLQ6840Q.pdf
Прикрепления: 7035083.jpg (171.8 Kb)
ЮрьевичДата: Среда, 22.04.2015, 08:59 | Сообщение # 4
Осмелюсь предположить, что красный-питание датчика... выкрутите датчик, включите зажигание и методом тыка распинуйте правильно 4 провода. Это не сложно.
LunaДата: Среда, 22.04.2015, 11:05 | Сообщение # 5
Не хотелось бы методом тыка, а то мало ли чего.... В тех проводах что идут к датчику красного нет.
Фотки бы на которых само соединение с цветом проводов...
zherebcovaiДата: Среда, 22.04.2015, 11:32 | Сообщение # 6
Цитата Luna ()
Не хотелось бы методом тыка, а то мало ли чего.... В тех проводах что идут к датчику красного нет. Фотки бы на которых само соединение с цветом проводов...мало ли чего на
мало ли чего наверное не случится, дел на пять минут. при включенном зажигании ищи плюс и минус питания датчика. оставшиеся будут импульсными выходами с датчика. после собери разъем, одень его на датчик и попробуй с напарником посмотреть будет ли работать.
ЮрьевичДата: Среда, 22.04.2015, 14:06 | Сообщение # 7
не будет ничего... даже мало-уверяю, т.к. 100 раз так делал wink Главное Вы всё сделаете и всё будет работать up
Добавлено (22.04.2015, 14:06)
Всё верно! Найдите питание датчика, включив зажигание и далее по тексту от zherebcovai. 10 минут и Вы-профессионалы в этом деле... не бойтесь)))
LunaДата: Среда, 29.04.2015, 15:45 | Сообщение # 8
Короче так ничего у нас и не получилось...  Т.к. авто как сказал владелец без ретарды, то будем ставить свой...
Прикрепления: 7419635.jpg (137.3 Kb) · 6913641.jpg (152.5 Kb) · 5214537.jpg (130.6 Kb)
kuolegДата: Пятница, 01.05.2015, 23:26 | Сообщение # 9
))) Мнение чисто потребительское...
И что? Мастер !!! не может разобраться в четырёх!!! проводах? Ребята, простите, я куею...
На Хайгере стоит ДС скорости (пусть это будет в моём примере), который отлично справляется с РФ муйнёй (с СКЗИ). Если ставить ЕСТР, то придёдся менять жгут и ставить  дс китас. Китайский ДС тах ЕСТР не рапознаёт, и распиновка на китай в три "конца". Нам нужно четыре. Потом придётся снять ошибку 81 (кан шину) либо добавить обманку.
t-navДата: Суббота, 02.05.2015, 09:43 | Сообщение # 10
kuoleg
При получение лицензии и карты НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ! Или работника с образованием.
gemirДата: Суббота, 02.05.2015, 10:17 | Сообщение # 11
Цитата kuoleg ()
снять ошибку 81
А вот это грубейшее нарушение ЕСТР, к сожалению очень распространенное в РФ, потому что наши чинуши и их якобы преподаватели на это нарушение не обращают внимание - а это требуется обязательно, но скоро все встанет на место - как только инспектора научатся проверять требования ЕСТР и на территории РФ. Для этого в ведомстве готовится административный регламент.
LunaДата: Вторник, 09.06.2015, 15:14 | Сообщение # 12
Я сам над собой тогда начал куеть )) Как только попробовал свой дс всё стало понятно, оба датчика неисправные, привезли новый всё сразу заработало. Импульсов около 12000.
