kostynhr | Дата: Среда, 10.01.2018, 23:16 | Сообщение # 46 |
| Здравствуйте , уважаемые!! К нам в мастерскую прибыл Axor с VDO 1381, чтобы мы поменяли его на АТОЛ. Считали данные с тахографа , демонтировали его , подсоединили АТОЛ , а он не работает . В ходе проверок выяснилось , что на фишке А пропал постоянный "плюс" , т.е. А1. Тахограф проверили - он исправен , предохранители на автомобиле тоже целы.Звонили в техподдержку Атола - говорят такого не бывает. Пришлось кинуть " плюс " с др. источника - клиент торопился очень . Думали найти решение и потом переделать. Приезжает от этого клиента такой же Axor на установку АТОЛА и такая же история - пропадает плюс на А1. Разобрали пол панели - проследили где входит в кабину - думали найти какой нибудь потайной предохранитель или что то подобное , но ничего не нашли. Может кто знает как это решается ? Подскажите пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал kostynhr - Четверг, 11.01.2018, 09:33 |
Qx | Дата: Четверг, 11.01.2018, 04:59 | Сообщение # 47 |
| Может дело в том что А5 это все-таки "-" с аккумулятора??
kostynhr | Дата: Четверг, 11.01.2018, 09:32 | Сообщение # 48 |
| Извините А1
Qx | Дата: Четверг, 11.01.2018, 09:52 | Сообщение # 49 |
| А при установке старого тахографа "+" так и не появляется? У нас было пару случаев, тоже Мерседесы. Питание терялось где -то в недрах штатное проводки. Если у Вас опасники, проверьте предохранители в районе АКБ
kostynhr | Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:53 | Сообщение # 50 |
| Нет не появляется , АКБ сзади авто. Предов там не находили .
zherebcovai | Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:03 | Сообщение # 51 |
| С подобной проблемой сталкивался, только у меня MAN был. Тоже пропал постоянный плюс после снятия 1381. Ооооочень долго искал что к чему и в результате нашел предохранитель спрятанный в гофре возле АКБ. С виду даже и не поймешь что там в гофре что то кроме провода есть, пока не прощупаешь. Поэтому рекомендую обратить на это внимание, может быть у Вас тоже самое. И да, он был пробит и после восстановления этого предохранителя плюс на А1 появился.
Сообщение отредактировал zherebcovai - Пятница, 12.01.2018, 09:06 |
kostynhr | Дата: Пятница, 12.01.2018, 18:34 | Сообщение # 52 |
| Спасибо
ryyy | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 10:30 | Сообщение # 53 |
| Начинать поиск нужно с клеммы выключателя + или - АКБ, там должен быть подсоединен ещё один проводок потоньше, он и является питанием тахографа. На Скании АДР, например, выглядит как таблетка в герметичном корпусе и с разъемом как на датчике скорости. Прикреплен к стенке ящика выключателя и под толстыми проводами его не сразу разглядишь.
dsvistunov90 | Дата: Вторник, 14.04.2020, 23:24 | Сообщение # 54 |
| Всем привет ставил в сентябре 20 атолов на Axor мерседесы, и у всех пропало питание на А1. Кидал проводку с АКБ. В тех. под. Атол звонил не раз, ответили, что никогда не слышали об этой проблеме. Вскрыл всю панель, потратил день, время позволяло, причину не нашел..
