Вторник, 23.04.2024, 18:59
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Ошибка при замене VR2416MAC на VDO 3283 на MAN TGA (Ошибка INST 02987-03)
leoni86-1-08Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14:59 | Сообщение # 1
Есть проблема!
После выхода из строя VR 2416 MAC. приняли решение поменять его на VDO 3283. При установке на приборке выскочила ошибка INST 02987-03 (+ ZBR2 02987 побочная ошибка).
Ошибка в MANWIS: Набор параметров в комбинированном приборном устройстве или номер шасси автомобиля в тахоспидографе не адаптированы под автомобиль. Ошибка не убирается, и не позволяет зайти в блок управления.
MK II его не определяет, не заходит в таху. С помощью CTC II менялись данные, но не помогло.
Как решить эту проблему?
AK3000Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:02 | Сообщение # 2
Рекомендую позвонить в ВДО. Где-то на форуме был контакт тех поддержки...
NatusikVDOДата: Понедельник, 25.01.2016, 15:09 | Сообщение # 3
Цитата leoni86-1-08 ()
Есть проблема!После выхода из строя VR 2416 MAC. приняли решение поменять его на VDO 3283. При установке на приборке выскочила ошибка INST 02987-03 (+ ZBR2 02987 побочная ошибка).
+7 (495) 139-80-72 - техническая поддержка
8 800 100 32 83 бесплатно по РФ
ИзотДата: Понедельник, 25.01.2016, 15:14 | Сообщение # 4
Полковник, NatusikVDO))) Здравия желаю.... переехали уже? Куда хоть в гости теперь ездить?
pavel_nnovДата: Понедельник, 25.01.2016, 16:30 | Сообщение # 5
leoni86-1-08, загрузите данные по ТС из СТС. Должно все заработать.
ЮрьевичДата: Понедельник, 25.01.2016, 22:24 | Сообщение # 6
Вам поможет перемычка А3-Б5 на 3283 и СТС-2 с функцией "Универсальный DTCO". Буквально пару дней назад решили аналогичную задачу на RENAULT MAGNUM. На VR 2416 D7 есть у вас? 3283 Ex?
leoni86-1-08Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:24 | Сообщение # 7
Спасибо всем! Помогла перемычка, нашли к вечеру. Данные перекинули, все ошибки убрали, автомобиль работает как положено.
