Воскресенье, 20.07.2025, 06:20
Продам новый комплект программатора TS-2010 (ЕСТР)
OrionДата: Четверг, 18.08.2016, 12:33 | Сообщение # 1
Продам новый комплект программатора TS-2010 (ЕСТР), выгодная покупка для покупателей в евро или долларах, продаем в рублях за 149 250 р. (закупочная цена). Пишите на info@mirglonass.com
TS-2010 - новое поколение универсальных приборов для обслуживания тахографов совместивший в себе все функции - програматора цифровых
тахографов, работу с программируемыми аналоговыми тахографами, а также
настройка и проверка простых аналоговых тахографов. Прибор подготовлен
для работ на Российском рынке - имеет меню и инструкцию на русском
языке, а также внесен в Государственный реестр средств измерений и
Российский сертификат утверждения типа.
Прибор TS-2010 совместим со всеми утвержденными в ЕС видами тахографов.
Аналоговые тахографы:
Kienzle 1314, 1318, 1319, 1324;
Veeder-Root 2400, 8400;
MotoMeter EGK-100;
Actia 026/10;
Цифровые контрольные устройства (тахографы):
EFAS-3
DTSO 1381
SE 5000
Smar Tach
Прибор имеет встроенную функцию программирования TACHOCOD для тахографов 1324.
Программатор цифровых тахографов позволяет выполнить все функции
контроля и настройки, в соответствии с правилами допуска транспортных
средств к движению. Прибор позволяет передавать данные о тахографах на
РС, а также имеет возможность прямой распечатки необходимых бирок на
принтере. Для обработки всех данных о проверенных аналоговых и цифровых
тахографах прибор совместим с программой Tachomatt Red.
Лучшее решение для эффективной работы:
Прибор построен на базе микроконтроллера и имеет освещенный алфавитно-цифровой
дисплей на жидких кристаллах с величиной знаков 5 мм. Черный
пластмассовый корпус предохраняет электронные элементы от пыли и
влажности. Для транспортировки прибора и всех его комплектующих .
Провода подключаются к гнездам в верхней части прибора.
На обратной стороне корпуса находится отделение для аккумуляторов. При
внешнем электропитании прибор работает с источником постоянного тока
напряжением (5V - 30V; 0,1А DC). Соблюдение полярности при подключении
внешнего источника питания обязательно.
Технические данные:
1. Диапазон измерения количества оборотов выходного вала привода тахографа - 0,01...999,99 об/км
2. Пределы допускаемой погрешности измерения количества оборотов выходного вала привода тахографов:
в комплекте с датчиком + 0,125
в комплекте с датчиком + 0,01
3. Диапазон измерения количества импульсов, имп 1.....99999
4. Пределы допускаемой погрешности измерения количества импульсов + 0,01
5. Диапазон измерения константы тахографа , 2500....25000 имп/к
6. Пределы допускаемой погрешности константы тахографа , + 5,0%
7. Диапазон задания имитируемой погрешности, задания имитируемой скорости 5....200
8. Пределы допускаемой погрешности задания имитируемой скорости + 0,2%9)
9. Диапазон измерения отклонения хода часов, с/24 часа + 120
10. Пределы допускаемой погрешности измерения отклонения хода часов, с/24 часа + 0,5
11. Диапазон рассчитываемых знаний параметра транспортного средства 2400-99999
12. Габаритные размеры, 195х100х40мм
13. Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, от 0 до +40
относительная влажность до 95% при +250 С
14. Электропитание внутреннее:напряжение,
В6 (4 аккумулятора R6)
Ток потребления, мА, не более 450
15. Внешний источник постоянного тока:
напряжение, 5 - 30 Вт
потребляемая мощность не более 4 Вт
16. Масса с принадлежностями, не более 2,0 кг
17. Срок службы, 10лет
Комплектация:
прибор TS-2010
зонд компаратора хода часов с кабелем - G
фотоэлемент с кабелем - Е
кабель для проверки тахографов Mini Jak - B
гибкий кабель подключения через разъем Mini Jak.
кабель для проверки тахографов при подключении через разъем В - С
кабель для проверки и программирования тахографов серии EGK 100 - H
кабель для проверки и программирования тахографов серии 1319 - J
кабель для проверки и программирования тахографов серии 1324 - K
кабель для проверки и программирования тахографов серии VR 2400 - L1
кабель для подключения датчика импульсов - А
кабель для поключения цифровых тахографов - М1
кабель для подключения внешнего источника питания - F
фото релейные завесы.
аккумуляторы R6
укладочный чемодан
руководство по эксплуатации
методика поверки
VladmarkovДата: Четверг, 18.08.2016, 14:16 | Сообщение # 2
Orion, Ты нас просто просветил.... Туточки мало кто знает, что это такое.... wacko Держись, счас все кинуться покупать.... Меркурий эта шняга тарирует?
PionerДата: Четверг, 18.08.2016, 14:18 | Сообщение # 3
Меркурий кого хошь сам оттарирует
АндрейДата: Четверг, 18.08.2016, 15:18 | Сообщение # 4
СТС 2 дешевле на порядок
Добавлено (18.08.2016, 15:18)
Цитата Orion ()
Аналоговые тахографы:Kienzle 1314, 1318, 1319, 1324;
MotoMeter EGK-100;
Actia 026/10;
Если память не изменяет ACTIA 028
VladmarkovДата: Четверг, 18.08.2016, 17:16 | Сообщение # 5
Андрей
Домен на котором ящик сам за себя говорит.... Глонассники - новички в тахографии, но на рынке услуг перевозчикам - достаточно долго, поэтому эти кадры считают себя очень крутыми спецами, и очень удивляются, когда видят, что то что они купили якобы задешево, в надежде реализовать, оказывается невостребовано по причине завышенной цены....
lemesergДата: Четверг, 18.08.2016, 19:24 | Сообщение # 6
Озвученный комплект состоит из двух программаторов: один под аналоги, второй под цифру. Это удобно.
soltisa1Дата: Четверг, 18.08.2016, 23:15 | Сообщение # 7
ты о чём,тэж не Лонтекс)
andreyДата: Пятница, 19.08.2016, 17:32 | Сообщение # 8
Не в той теме, в барахолку нужно ...
OrionДата: Понедельник, 22.08.2016, 18:49 | Сообщение # 9
Абсолютно небыло цели кого-то удивить, или удивиться дешевым аналогом. Программатор покупался в период законодательного творчества наших "трансов", когда еще все начинали работать по ЕСТР, как оказалось творчество их, не остановить, и на кормушку присели производители СКЗИ. Программатор оказался невостребованным вот и все дела.
Цена в рублях, в долларах и евро это уже дешевле в два раза чем в момент покупки. Плохая скидка? Не думаю. Состояние новое у аппарата.
Да странно что тема попала в "курилку", ничего особо "курительного" в ней нет.
Andre18Дата: Понедельник, 22.08.2016, 21:08 | Сообщение # 10
Я покупал МК-II в 2009 году за 210 т.р. Рубль был тогда в анусе.  Продам за 200 т.р. чуть потертый.
OrionДата: Четверг, 22.10.2020, 06:27 | Сообщение # 11
Предложение актуально, цена пополам!
Новый комплект программатор TS-2010 (ЕСТР), выгодная покупка для покупателей в евро или долларах, продаем в рублях за 75 т. р. . Пишите на info@mirglonass.com
Добавлено (03.12.2020, 20:10)
Проданою
Добавлено (02.06.2022, 17:01)
Продано.
