Подключение тах на новое ТС
ponya | Дата: Четверг, 22.06.2017, 10:51 | Сообщение # 1 |
| Подскажите. Новая газель. Подготовка под тах. Подготовка таким образом сделана, что спидометр и тах подключены к датчику скорости в параллель. Машина на гарантии. Если переподключать по схеме дс-тах-спид, то гарантии каюк. Как быть то тогда?Добавлено (21.06.2017, 18:28) --------------------------------------------- Четких инструкций не нашел ни в 36, ни в 273 приказах, ни в руководстве для мастерской на тахограф. Добавлено (22.06.2017, 10:51) --------------------------------------------- Ребят, а что тишина? Никто не переделывает штатную проводку с завода?
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 11:19 | Сообщение # 2 |
| Цитата ponya ( ) Четких инструкций не нашел ни в 36, ни в 273 приказах, ни в руководстве для мастерской на тахограф. Есть инструкция в учебники на газель , посмотри там
wist | Дата: Четверг, 22.06.2017, 12:11 | Сообщение # 3 |
| Цитата ponya ( ) Ребят, а что тишина?Никто не переделывает штатную проводку с завода?
Да, не заморачивайся. Подключай как принято у завода изготовителя. Равных показаний спидометра и тахи всё равно не добьешся (у них погрешность разная), разбег одометра всё равно будет. Пускай меньше, если с В7 будешь снимать сигнал на спидометр, но будет.
ponya | Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата Stalker8901195 ( ) Есть инструкция в учебники на газель , посмотри там Ваш ответ вообще не адекватный. ФБУ Росавтотранс ссылается на 36, 273 приказы и то что тахограф должен быть подключен по схеме ДС-Тах-Спидометр а не ТАХ-ДС-Спидометр, т.е. по схеме которой спидометр подключается к тахографу а не к ДС напрямую.Добавлено (22.06.2017, 13:11) ---------------------------------------------
Цитата wist ( ) Да, не заморачивайся. Подключай как принято у завода изготовителя. Равных показаний спидометра и тахи всё равно не добьешся (у них погрешность разная), разбег одометра всё равно будет. Пускай меньше, если с В7 будешь снимать сигнал на спидометр, но будет.Не Дело не в заморочках , а в требованиях. Я тах вообще могу подключить как угодно, но правильно ли это. В ФБУ заявляют что схема с параллельным подключением не правильная и в ходе разбирательств наказана будет мастерская.
Андрей100 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата ponya ( ) В ФБУ заявляют что схема с параллельным подключением не правильная Откуда такая информация. Вы видите то, что хотите видеть.
"и в ходе разбирательств наказана будет мастерская" Каким образом ?
Сообщение отредактировал Андрей100 - Четверг, 22.06.2017, 13:19 |
ponya | Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:23 | Сообщение # 6 |
| Цитата Андрей100 ( ) Откуда такая информация. Вы видите то, что хотите видеть. От туда, что я им вчера звонил и мене так и сказали в ФБУ. Сказали что если погрешность по пробегу будет более допустимой, то за это накажут перевозчика, а тот в свою очередь если юудет разбираться дальше, то дойдет до суда и экспертиза покажет что подключен тах не верно. И мастерской прилетят плюшки.Добавлено (22.06.2017, 13:23) --------------------------------------------- Должны же быть единые требования или у нас как обычно кто во что горазд.
Андрей100 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:28 | Сообщение # 7 |
| Цитата ponya ( ) Сказали что если погрешность по пробегу будет более допустимой, Просветите нас какая же эта "допустимая погрешность " . Нет требований в законе никаких..
ponya | Дата: Четверг, 22.06.2017, 14:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата Андрей100 ( ) Просветите нас какая же эта "допустимая погрешность " . Нет требований в законе никаких.. Смотря что за прибор. Они разные и погрешности разные.Добавлено (22.06.2017, 14:21) --------------------------------------------- Т.е. всем по барабану и никто штатную проводку не переделывает.
wist | Дата: Четверг, 22.06.2017, 16:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата ponya ( ) От туда, что я им вчера звонил и мене так и сказали в ФБУ.Сказали что если погрешность по пробегу будет более допустимой, то за это накажут перевозчика, а тот в свою очередь если юудет разбираться дальше, то дойдет до суда и экспертиза покажет что подключен тах не верно. И мастерской прилетят плюшки. Да поймите вы погрешность по пробегу у тахи. Для этого Вы её и калибруете. А если хотите что-бы показания тахи и спидометра были одинаковы соединяйте спидометр и таху по CAN-шине. То есть с заменой спидометра. Вообщем тут два путя.... http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-1417-1 P.S. А переделывать штатную проводку это к сталкеру, он объяснит чем это грозит....
Сообщение отредактировал wist - Четверг, 22.06.2017, 16:41 |
ponya | Дата: Четверг, 22.06.2017, 18:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата wist ( ) Да поймите вы погрешность по пробегу у тахи. Для этого Вы её и калибруете. А если хотите что-бы показания тахи и спидометра были одинаковы соединяйте спидометр и таху по CAN-шине. Мы так и делаем ставим тах 812 и 874 Автоприборовские, вопрос в другом. Является ли нарушением подключение тах и спидометра параллельно, т.е. спидометр становится неуправляемым со стороны тахографа? Ведь если это не нарушение, то сигнал на тах можно брать и со спидометра, а не тянуть напрямую с ДС.Добавлено (22.06.2017, 18:23) --------------------------------------------- И не переподключать сам спидометр.
Red301 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:50 | Сообщение # 11 |
| Я за схему ДС-КУ-ППС и 98% моих установок именно таких, но бывают случаи, когда по другому не подключиться. Хотя на сегодняшний день, с изобилием комплектующих для установки, можно 100% установок делать правильно. На заводе тоже не дураки, та же Скания так делает для России, чего говорить о ГАЗе. Они так же законы читают и делают так, чтобы их расходы снизились не нарушая законов.
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:23 | Сообщение # 12 |
| Да моно , когда надо будет менять СКЗИ , я не удивлюсь если таха с СКЗИ в коробе , у кого то с утра будет прикручена на капоте в месте с проводами , или гарантийка кончится
Изот | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 09:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата Андрей100 ( ) Просветите нас какая же эта "допустимая погрешность " . Нет требований в законе никаких.. Правила ЕЭК ООН есть и ГОСТ к ним - там про показания погрешностей спидометра четко написаноДобавлено (26.06.2017, 09:36) ---------------------------------------------
Цитата ponya ( ) Является ли нарушением подключение тах и спидометра параллельно, т.е. спидометр становится неуправляемым со стороны тахографа? Тахограф может жить отдельно от спидометра.... лишь бы оба прибора работали и попадали в нормативные погрешности.... и буковка "т" в этом случае выводится отдельно на панель приборную 9на случай если в тахографе произошли события требующие внимания водителя)
gemir | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:02 | Сообщение # 14 |
| Цитата ponya ( ) От туда, что я им вчера звонил и мене так и сказали в ФБУ.Сказали что если погрешность по пробегу будет более допустимой, то за это накажут перевозчика, а тот в свою очередь если юудет разбираться дальше, то дойдет до суда и экспертиза покажет что подключен тах не верно. И мастерской прилетят плюшки. А можно фамилию сотрудника ФБУ здесь озвучить - очень интересно, кто из них нашел в 36 и 273 приказах схему подключения, да еще и назвал ее правильной?
PeHeraT-TK | Дата: Вторник, 27.06.2017, 13:55 | Сообщение # 15 |
| Цитата ponya ( ) От туда, что я им вчера звонил и мене так и сказали в ФБУ.Сказали что если погрешность по пробегу будет более допустимой, то за это накажут перевозчика, а тот в свою очередь если юудет разбираться дальше, то дойдет до суда и экспертиза покажет что подключен тах не верно. И мастерской прилетят плюшки. Устраивайтесь поудобнее и читайте.Добавлено (27.06.2017, 13:55) --------------------------------------------- И вообще, подготовка есть с завода, нефиг лезть в проводку автомобиля. P.S это я про 36 приказ, так как большая часть автомобилей такие как газ и скания сигнал сделан в параллель.
