Четверг, 28.03.2024, 13:36
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
VladДата: Вторник, 26.07.2016, 09:00 | Сообщение # 136
Цитата Bender ()
А можно ссыль где брали???Он у Вас не пошёл с 3283,или с коробки не стал считывать,на другие производители тахов подошёл?
Ссылка на паспорт от производителя http://teko-com.ru/img/teko/docs/8/ВТИЮ.7060_passport.pdf
Датчик ВТИЮ.7060-63 с делителем. Ставить пробовали вроде со штрихом, но там оказались слишком мелкие зубья и датчик их не разделял. Производители сказали что такие проблемы возникали с машинами до 2012 г.в. вроде. Пробовали мы ставить около года назад, может они что-то и поменяли.
LynxДата: Четверг, 07.09.2017, 15:29 | Сообщение # 137
А где на Транзите 2016 года зажигание брать?
Red301Дата: Четверг, 07.09.2017, 20:59 | Сообщение # 138
Для тахографа все находится с права снизу от руля под панелью в блоке предохранителей, но залезть туда проблематично. Я брал из под капота с блока предохранителей для доп. оборудования зажигание и постоянное питание.
cynpeccopДата: Понедельник, 11.09.2017, 21:36 | Сообщение # 139
На OBD2 разъеме есть зажигание.
Питание там же можно взять.
А что за транзит без подготовки?
Red301Дата: Понедельник, 11.09.2017, 21:49 | Сообщение # 140
Видел три вида Транзитов последнего поколения.
1. Есть полная подготовка под тахограф
2. Есть только питание на тахограф
3. Нет ничего для тахографа
Все были переделаны в автобусы, от чего зависит комплектация не понятно. Возможно зависит для чего его первоначально собирали.
cynpeccopДата: Вторник, 12.09.2017, 20:04 | Сообщение # 141
Цитата Red301 ()
Видел три вида Транзитов последнего поколения.1. Есть полная подготовка под тахограф
+ Есть подготовка, но нет датчика в коробке. Разъем ДС сиротливо болтается у коробки и обречен на сгнивание за зиму.
bmw-3sДата: Понедельник, 09.10.2017, 17:48 | Сообщение # 142
транзиты идут как подготовленные, в случае со школьными автобусами так и не подготовленные в случае с фургонами. Исходя из этого.
Датчик китасы в районе 3,5 т.р. .
На свежие транзиты кан спид адаптер не подходит!!! проверял уже 3 раза на машинах 2016 года.
на машинах ранее , работает!
Установка ЭРА ГЛОНАСС, Установка Тахографов, Изготовление Карты водителя, Мониторинг транспорта, Контроль топлива
vvsreg59Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:24 | Сообщение # 143
can адаптер и не надо ничего изобретать
anikolaev@sputnik-ptzruДата: Вторник, 28.01.2020, 21:19 | Сообщение # 144
Кто нибудь ставил на транзит 2019 года. Передний привод. В верху в кормане нашли жгуты с питанием и ещё пятью проводами, но фишек на них нет.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
