Payjib | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:20 | Сообщение # 1 |
| Пришел на установку Ford Transit, движок и коробка стоит от мицубиси, на коробке есть место под динамический датчик скорости (тросиковый привод спидометра) но там висит топливный бак расстояние 2-3 см от коробки и датчик там физически не помещается. АБС - задние колеса - датчиков нет, предние - датчик есть сигнальный провод передает сигнал от 0.5В до 1В (0.5 - 0 ; 1 - 1) питание датчика АБС 1,5 В. Спидометр работает от АБС (штатно).
Пробовал чисто с глонасс скорость почти не показывает, показал 1 раз 44 км/ч остальное время 0 км/ч проехали около километра, антенна глонасс на крыше автобуса. Какие есть еще варианты монтажа?
AK3000 | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:44 | Сообщение # 2 |
| Все очень просто - у Форда есть штатная запасная часть - переходник под датчик китас. Если машина на гарантии, то ставить надо на СТОА офицале. Они же подскажут датчик. там два 2171-20002100 и 2171 - 50102400.
Сообщение отредактировал AK3000 - Понедельник, 10.09.2012, 10:47 |
Payjib | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 11:29 | Сообщение # 3 |
| Коробка Мицубиси, по документам он "Автолайн 32361" их тут у нас местная фирма собирает, там штатно скорость берется с передних колес АБС, а на коробку ничего не идет.
27men | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 11:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (Payjib) Пробовал чисто с глонасс скорость почти не показывает, показал 1 раз 44 км/ч остальное время 0 км/ч проехали около километра, антенна глонасс на крыше автобуса. Какие есть еще варианты монтажа?
а тахограф какой ?
Payjib | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 12:01 | Сообщение # 5 |
| Штрих-М
27men | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 12:20 | Сообщение # 6 |
| С тестовым штрихом у меня тоже глонасс почему-то не работает (пишет "ждите"). на антенне просмотреть маркировку Глонасс или GPS.
техподдержка порекомендовала "перепрошить" его на боевой (пока думаем, тк приобретали его как раз для обучения себя и водителей да и карты жалко)
добавлю: посмотреть не перепутаны ли антенны. ближе к разъему с "сим картой" разъем антенны GSM/GPRS
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 10.09.2012, 12:31 |
Payjib | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 12:38 | Сообщение # 7 |
| По антеннам все понятно, у меня схема есть и я уже 5 штук поставил, у меня нет веры ГЛОНАССУ я в мониторинге автотранспорта уже 7 лет и всю кухню с навигацией и ее качеством изнутри знаю.
Neznaika | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 20:27 | Сообщение # 8 |
| Я лепил на задний мост, на хвостовик, кронштейн, на котором крепил индуктивный датчик и считывал импульсы с карданных болтов. Если у него родной Фордовский мост, то на нем есть два прелесных отверстия с резьбой, в которые можно закрепить кронштейн...
27men | Дата: Вторник, 11.09.2012, 07:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (Neznaika) Я лепил на задний мост, на хвостовик, кронштейн, на котором крепил индуктивный датчик и считывал импульсы с карданных болтов Вот это круто! Фотографий случайно нет?
Встречал на форуме по автонавигации такое еще решение: парни клеили неодимовые магниты прямо на обод колеса и герконом закрепленным на рычаг, считывали импульсы скорости.
upd ссылку нашел: http://dr.unoforum.ru/?1-3-0-00000014-000-0-0-1334834107
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 11.09.2012, 09:13 |
lemeserg | Дата: Вторник, 11.09.2012, 12:16 | Сообщение # 10 |
| Quote (27men) Вот это круто! Фотографий случайно нет?
Ничего крутого, рабочий вариант. Но на форде с шестиступкой был интересный нюанс: до 50км/ч скорость показывал верно, после скорость увеличивалась в два раза. Т.е. каждый болт проходил двумя гранями мимо датчика и получалось два импульса от одного болта. А на малых скоростях все было хорошо...
wol | Дата: Среда, 12.09.2012, 19:22 | Сообщение # 11 |
| У форда на коробке есть штатное гнездо с резьбой под датчик закрыто пробкой( датчик 63мм 4:1 ) в комбинашку не залезай. Тахограф работает отдельно от спидометра. На фото коробка с уже в крученым датчиком
lemeserg | Дата: Среда, 12.09.2012, 23:44 | Сообщение # 12 |
| wol, коробки разные бывают
Neznaika | Дата: Вторник, 18.09.2012, 23:20 | Сообщение # 13 |
| Quote (lemeserg) каждый болт проходил двумя гранями Импульс брал не с болта, а на фланце хвостовика, где отверстия бод болты, есть наплывы или как из обозвать... Короче, фланец не круглый, а как бы ребристый получается. Только на кронштейн надо уголок покрепче: от вибрации начинает меняться зазор и бываютпропуски ипульсов ...
Андрей | Дата: Среда, 19.09.2012, 11:16 | Сообщение # 14 |
| Попробуй взять сигнал с датчика ABS . Меркурий работает если взять сигнал с датчика.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 19.09.2012, 11:17 |
lemeserg | Дата: Среда, 19.09.2012, 14:27 | Сообщение # 15 |
| Форд с шестиступкой если, то с АБС сигнал не возьмешь, там датчики токовые. На них постоянно есть напряжение при включении зажигания, которое меняется во время движения. Или я просто не догадался как их применить.
