Суббота, 20.04.2024, 07:56
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
АндрейДата: Среда, 19.09.2012, 16:10 | Сообщение # 16
Quote (lemeserg)
Форд с шестиступкой если, то с АБС сигнал не возьмешь, там датчики токовые. На них постоянно есть напряжение при включении зажигания, которое меняется во время движения. Или я просто не догадался как их применить.
Не могу сказать про Форд , а ставил тахографы на Мерседес Спринтер и Пежо Бохер у них даже датчиков скорости не было сигнал на спидометр идет с датчика ABS
NeznaikaДата: Среда, 19.09.2012, 21:53 | Сообщение # 17
Quote (Neznaika)
Попробуй взять сигнал с датчика ABS
Мы как-то побаиваемся лезть в АВС.
lemesergДата: Четверг, 20.09.2012, 20:31 | Сообщение # 18
Андрей, разные ТИПЫ датчиков. Со спринтера и боксера взять сигнал легко, а тут вот никак
AlexBДата: Понедельник, 24.09.2012, 15:27 | Сообщение # 19
Quote (lemeserg)
а тут вот никак
Согласен, в лоб не получится.
В одном нашлась чудесная заглушка на КПП. А вот на другом ее не оказалось angry
Тоже самое с Ducato.
lemesergДата: Понедельник, 24.09.2012, 22:15 | Сообщение # 20
Хоть в лоб, хоть по лбу. Никак. Единственный способ, что я вижу, но не проверял - взять преобразователь сигнала с CAN-шины. Но то что такие штуки есть - не раз обсуждалось в скайп-конференции.
vaskaДата: Пятница, 19.10.2012, 16:45 | Сообщение # 21
Подскажите, на новые транзиты ставил кто тахографы? Говорят у них датчик 19,8 мм идет? Где можно взять датчики китас 2? и откуда взять второй сигнал на тахограф? Первая установка на машину после 1 октября.
citrДата: Пятница, 19.10.2012, 18:44 | Сообщение # 22
Датчик нужен Китас 2+. Взять можно нигде.
NeznaikaДата: Пятница, 19.10.2012, 19:24 | Сообщение # 23
Quote (citr)
Взять можно нигде.
hands hands hands
Stalker890Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:34 | Сообщение # 24
Quote (vaska)
МАШИНА ГоД?
Сообщение отредактировал Stalker890 - Пятница, 19.10.2012, 23:35
vaskaДата: Понедельник, 22.10.2012, 09:08 | Сообщение # 25
Stalker890, Ford Transit 2012
citr, Да, Китас 2+. Это плохо, что негде взять, как теперь быть? Машина заграницу пойдет.
АндрейДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:05 | Сообщение # 26
Quote (vaska)
Stalker890, Ford Transit 2012 citr, Да, Китас 2+. Это плохо, что негде взять, как теперь быть? Машина заграницу пойдет.
Первая регистрация когда? Если до 1 октября ставь старые типы тахографов и датчиков. Какой у тебя програматор? В России еще нет програматоров которые могли бы калибровать новые типы тахографов
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 22.10.2012, 10:07
vaskaДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:07 | Сообщение # 27
В том то и дело что после 1 октября.
АндрейДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:09 | Сообщение # 28
Quote (vaska)
А програматор у тебя какой?
Добавлено (22.10.2012, 10:09)
Quote (Андрей)
Пускай обрашаются к дилеру. Почему те продали машину не соответсьвующую ЕСТР
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 22.10.2012, 10:10
citrДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:09 | Сообщение # 29
Новые типы тахографов чудесно калибруются старыми программаторами. А датчики Китас 2+ пока есть только на автозаводах, на новые авто на конвейре ставят.
Сообщение отредактировал citr - Понедельник, 22.10.2012, 10:10
АндрейДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:11 | Сообщение # 30
Quote (citr)
А какие тахографы калибровал?Я думаю в новых версиях что должно забиваться про второй датчик , а в старых програматорах этой функции нет значит калибровка не действительна
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 22.10.2012, 10:14
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
