Пятница, 19.04.2024, 00:36
citrДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:14 | Сообщение # 31
Я бы поставил SE 5000 DUO, и обычный китас 2.
Сообщение отредактировал citr - Понедельник, 22.10.2012, 10:14
vaskaДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:19 | Сообщение # 32
Программатор MKII, 5000 DUO им калибруется, но там нельзя прописать второй сигнал.
citr, Машина пойдет за границу.
Датчиков нет, программаторов нет, а закон есть.....
citrДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:19 | Сообщение # 33
"А какие тахографы калибровал?Я думаю в новых версиях что должно забиваться про второй датчик , а в старых програматорах этой функции нет значит калибровка не действительна"
SE 5000 DUO пойдёт? Второй датчик с АВС калибруется на заводе, там большая погрешность забита, порядка 10%. Он нужен чтобы при молчащем основном датчике было разница показаний. При калибровке DUO, основной датчик, который калибруется это китас 2+. Так, что калибровать можно любым программатором, а вот устанавливать по новым правилам не получиться.
Сообщение отредактировал citr - Понедельник, 22.10.2012, 10:20
АндрейДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:24 | Сообщение # 34
Quote (citr)
Сейчас многие SE 5000 идут с отключенной фунцией второго датчика и как ее включить старым програматором?
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 22.10.2012, 10:26
vaskaДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:31 | Сообщение # 35
никак
Добавлено (22.10.2012, 10:31)
нужен программатор другой, авесто говорит, MKIII на подходе но его нет в России и когда будет неизвестно.
citrДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:38 | Сообщение # 36
1. Откуда известно про отключенную функцию у многих? Почему не у всех?
2. Если она отключена для чего её включать? Раз поставить тахограф по новым требованиям ещё долго нельзя будет. И никто, включая дилеров пока этого не умеет и китас2+ у них нет. Тем более, что заводы не обменялись пока протоколами работы со своими устройствами. Т.е пока программатор SE будет пока работать только с тахами SE, а VDO с VDO.
Добавлено (22.10.2012, 10:38)
Дилерам МК 3 поступит в конце ноября.
Сообщение отредактировал citr - Понедельник, 22.10.2012, 10:38
АндрейДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:48 | Сообщение # 37
Quote (citr)
На CTC II меняется прошивка . Сам програматор менять не надо. Обещают новую прошивку в ноябре
Добавлено (22.10.2012, 10:48)
Quote (citr)
Что бы соответствовал требованиям ЕСТР
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 22.10.2012, 10:47
AlexBДата: Четверг, 29.11.2012, 16:21 | Сообщение # 38
Хочется поднять тему.
Quote (Incotex)
Это хорошо, мы закладывались от 100 мВ. Сейчас проведём испытания, если все нормально, в понедельник уже отдадим в продажу. Будет преобразователь импульсов с делителем
Транзит 12 года, упорно хочет Меркурий за мин. стоимость. Клянется, что из города ни-ни.
Вопрос - откуда взять сигнал? Справится ли данный преобразователь с сигналом ABS? Если да, то что пломбировать?
lemesergДата: Четверг, 29.11.2012, 16:28 | Сообщение # 39
смотря какого года транзит. Если датчик абс токовый, то не один преобразователь не поможет
Stalker890Дата: Четверг, 29.11.2012, 19:50 | Сообщение # 40
Quote (vaska)
Stalker890, Ford Transit 2012 citr, Да, Китас 2+. Это плохо, что негде взять, как теперь быть? Машина заграницу пойдет.
есть с розовым наконечником у меня на форд
Сообщение отредактировал Stalker890 - Четверг, 29.11.2012, 19:52
AlexBДата: Пятница, 30.11.2012, 10:13 | Сообщение # 41
lemeserg,
Quote (AlexB)
Транзит 12 года
dimchik-90Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:12 | Сообщение # 42
Киньте потом фотки установки датчика cry
AK3000Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:33 | Сообщение # 43
Господа, если ставить Меркурий - то это 720. Ставьте по ГЛОНАСС и не ... мозги ни себе,Ю ни людям.
Да, плохо, да не удобно (приходиться турботаймером работать), но работает!!! Испытывал в таком режиме и Штрих и Меркурий. - оба работали, только ошибку по акселерометру оба не выдавали!!!
Начнем с малого - начало контроля, а потом перейдем к более серьезному.
Абсолютно правильно тахограф может установить только завод!!!
tritronДата: Пятница, 30.11.2012, 14:27 | Сообщение # 44
AK3000, что писал в установочной табличке, когда подключал по ГЛОНАСС.... Имею в виду коэфициенты W, K ?
"W = ГЛОНАСС" или просто "W=", или вообще не указывал ?
С одной стороны установка по ГЛОНАСС конечно облегчение работы и очень значительное, но всех обучают, включая ГИБДД, что в табличке должен быть прописан W. Они его и будут искать, не находить, и... ?
dimchik-90Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:56 | Сообщение # 45
Как это ? когда подключал по ГЛОНАСС
