Суббота, 20.04.2024, 18:53
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Stalker8901195Дата: Среда, 24.06.2015, 17:39 | Сообщение # 121
не та заглушка ,она выше
ЮрьевичДата: Четверг, 25.06.2015, 00:25 | Сообщение # 122
Bender, Вы чё творите? smile Не ломайте машину и не вкручивайте датчик вместо сливной пробки)) Заглушка под датчик 25 мм. выше справа. Если не справитесь-отправляйте данный автомобиль к нам в мастерскую и будет всем Щасье smile
BenderДата: Четверг, 25.06.2015, 09:00 | Сообщение # 123
Цитата Юрьевич ()
сливной пробки
Сливная пробка))да тормознул!
Не увидел другую,25мм 4:1 ?
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:31 | Сообщение # 124
63 мм 4:1, под пробкой есть небольшой "выступ" на коробке  yes Их там две рядом, по центру коробки !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 25.06.2015, 10:47
NYC2010Дата: Четверг, 25.06.2015, 19:54 | Сообщение # 125
Удивительно видеть связный текст от Сталкера smile
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:11 | Сообщение # 126
Да ладно , сами в законодательстве до сих пор ищите связной текст : lol    Гужевые повозки скоро будут востребованы и ПДД прописаны
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 25.06.2015, 20:51
QxДата: Среда, 01.06.2016, 11:00 | Сообщение # 127
Ford Transit 2016 года. он же нижегородец автобус 222700. Тахоподготовка присутствует. три фишки: Белая с питанием, желтая с подключенным выходом В6, и красная с двумя CANовскими проводами.  Тахограф 3283, настроили под форд транзит через СТС. но начались чудеса со штатным указателем уровня топлива. на ходу поднимается стрелка указателя, и соотвественно запас хода тоже. На второй машине красную фишку не подключали, и там никаких проблем не было.
Зачем вообще кановские провода, если стрелка спидометра управляется через В6?
И возможно ли настроить приборку таким образом, что бы пробег и скорость передавались через кан? Дилер форда, о тахографе вообще знать ничего не знает. В тех поддержке ВДО посоветовали красную фишку вообще не втыкать, ежели без нее все работает.
Сообщение отредактировал Qx - Четверг, 02.06.2016, 05:55
PionerДата: Среда, 01.06.2016, 12:18 | Сообщение # 128
Дело в том, что нижегородец переделывает из грузовых машин в автобусы, следовательно предустановку тахографа делает он, дилеры Форда за такие вещи ответственности не несут, сделайте запрос на сам Нижегородец... работал по подогревателя и отопителя, по установке руку мастера сразу видно, так что есть резон у них спросить, делает это от силы человека два....
а ВДО правильно сказал.. зачем подключать лишний разъем если и так работает...
NeznaikaДата: Среда, 01.06.2016, 12:21 | Сообщение # 129
Цитата Qx ()
В тех поддержки ВДО посоветовали красную фишку вообще не втыкать, ежели без нее все работает.
Золотые слова  biggrin
ArTeMДата: Пятница, 03.06.2016, 10:47 | Сообщение # 130
Доброго времени суток. Планируется установка тахографа на Ford Transit V363 460E RWD 2015 года. На коробке установлен ДС VDO, но подготовки под тахограф почему то нет, такое возможно?(может быть не там смотрел). На приборку данные о скорости идут от ABS, а вот куда идет сигнал от ДС?
ЮрьевичДата: Пятница, 03.06.2016, 12:14 | Сообщение # 131
1) Плохо ищите подготовку
2) Если скорость на спидометр идет от АБС что мешает подключить тахограф к вышеупомянутому датчику?
СтасДата: Понедельник, 25.07.2016, 17:16 | Сообщение # 132
Всем доброго.
Транзит 2016 года, 2.2, задний привод.
Датчика на коробке нет, тахоподготовки не нашли.
Ставим 3283
Только 2171.20302410 ?
citrДата: Понедельник, 25.07.2016, 20:12 | Сообщение # 133
Этому можно что угодно подсунуть.
VladДата: Вторник, 26.07.2016, 07:30 | Сообщение # 134
Лучше с 2171.20302410. У нас с российскими аналогами с делителем не стал работать.
BenderДата: Вторник, 26.07.2016, 08:44 | Сообщение # 135
А можно ссыль где брали???
Он у Вас не пошёл с 3283,или с коробки не стал считывать,на другие производители тахов подошёл?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
