Четверг, 18.04.2024, 20:08
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Тахографы Штрих
Тахографы Штрих
gemirДата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:19 | Сообщение # 16
W - измеряется с помощью программы производителя, проезжая между двух помощников с флажками и реагируя на их отмашку (про помощников - шутка)
AnatoliyДата: Понедельник, 18.02.2013, 20:04 | Сообщение # 17
круто вобщем точность измерений плюс минус трамвайная остановка
27menДата: Понедельник, 18.02.2013, 20:10 | Сообщение # 18
Так ведь использование программатора никто не запрещал,
отсоединяем желтую фишку от тахографа, вставляем в программатор и поехали.
или увеличивая тестовую дистанцию с 20 до 50 метров, повышаем точность в 2,5 раза.
потом все контролируем тестовой поездкой.
gemirДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:29 | Сообщение # 19
Да это как раз интересное предложение - осталось измерить расстояние между остановками - и вперед.
UA6-108Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:52 | Сообщение # 20
Так и делали на  первых Меркуриях отсоединяли желтую фишку и в МК2 с контактным выключателем. На МК2 выбор тахи или 2400 или 1318. Получали точный К , а потом ручками в КУ.
На Касби точность все равно была в десятках единиц. В новой версии 1.04 точность подняли на порядок в ручном режиме, а в автомате так и осталось.
AK3000Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:33 | Сообщение # 21
UTP 10 работает со Штрихом - пользуйтесь.
Если остальные производители программаторов захотят - надо только в Штрих позвонить - все секреты откроют.
Про единую программу я говорил, как только появились российские тахографы.
Съемники Штриха - беда Leogor - разъедини съемники и вставляй по одной ножке, а лучше из каленого железа сделай.
Второй проблемой является пломбировка - ушки хлипкие, а доступ к фишкам их скоба не закрывает.
Про точность измерений - у меня +/- 1 импульс получается на ноуте.
Я считаю, нормальный показатель.
27menДата: Вторник, 19.02.2013, 15:45 | Сообщение # 22
Цитата (AK3000)
... точность измерений - у меня +/- 1 импульс получается на ноуте.
который при 20метровой дистанции превращается +/- 50 единиц в коэффициентах W, К
lemesergДата: Вторник, 19.02.2013, 16:08 | Сообщение # 23
Ну превращается допустим, и что? 50 импульсов обычно это меньше 1% погрешности. На МК2 при фикс.дист.1 когда такая погрешность - можно уже считать что калибровка проведена успешно.
27menДата: Вторник, 19.02.2013, 16:18 | Сообщение # 24
lemeserg
Свом постом я хотел акцентировать внимание, что в постах AK3000UA6-108, видимо про разную точность, одна пересчитана на километр(десятки единиц), а другая нет (+-одна единица)
AK3000Дата: Вторник, 19.02.2013, 17:10 | Сообщение # 25
Я не спорю, что при использовании програматора и опт. элементов, получается точнее, но и старый добрый метод достаточно эффективен.
Вспомните, почему запрещена калибровка задним ходом? Именно для способа калибровки без оптики, при применении оптики погрешность сведена на нет, но требование осталось.
tdt66Дата: Вторник, 19.02.2013, 17:19 | Сообщение # 26
от погрешности никуда не деться ..  будет хоть супер пупер калибровка ..  хоть обвешайте машину гирляндой датчиков ..
Сообщение отредактировал tdt66 - Вторник, 19.02.2013, 17:20
lemesergДата: Вторник, 19.02.2013, 17:29 | Сообщение # 27
С каких пор запрещена? eek
citrДата: Вторник, 19.02.2013, 18:41 | Сообщение # 28
Всю свою сознательную жизнь ездим взад-вперёд. Последние 5 лет точно.
AnatoliyДата: Вторник, 19.02.2013, 20:11 | Сообщение # 29
С настройкой все понятно идея неплохая через МК 2
а вот карты нафига свои выпустили ? И что это за тестовые карты? Погонял и выбросил что-ли
gemirДата: Вторник, 19.02.2013, 21:22 | Сообщение # 30
Правильнее спросить - Где? Я думаю в отдельно взятой мастерской, остальных это не касается.
