на маз
NYC2010 | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 20:10 | Сообщение # 16 |
| Извините, я повторю вопрос. Подскажите, у заказчика на МАЗе установлен спидометр, ПА-8046-1П 24V, необходима ли замена спидометра и датчика для установки российского тахографа ШТРИХ?
ryyy | Дата: Вторник, 12.08.2014, 00:17 | Сообщение # 17 |
| Я бы не рисковал. Мои коллеги говорят, что датчик запитан напряжением 5 вольт и выдает крайне нестабильный импульс. Если заменить датчик, запитав его с тахографа, то не убьет ли спидометр сигнал с тахографа напряжением 8 вольт?
NYC2010 | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 19:52 | Сообщение # 18 |
| А я рискнул, и в результате, спидометр работает, но импульсы не поступают, аналогично с импульсами на тахографе, заменили датчик на 4222. Ничего не помогло, поставили обратно родной датчик, но в итоге, стрелка спидометрв мертво на нуле. Как быть? Поможет установка другого спидометра и датчика? Добавлено (17.08.2014, 19:01) --------------------------------------------- Какой спидометр лучше поставить на Маз? Добавлено (17.08.2014, 19:52) --------------------------------------------- Ставили в параллель
ryyy | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:44 | Сообщение # 19 |
| Ставь владимирский - калибруется быстрее и на пароль указывает дата производства (выбита на задней крышке). Есть ещё вариант, Витебский -качество изготовления и надежность вроде бы получше, но с паролем у меня засада. Не всегда удается угадать пароль (разные варианты:1111, 0001, 1000, 2222 и т.д.) Пароль в паспорте нигде не указан, так что приходится наугад.
NYC2010 | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 21:06 | Сообщение # 20 |
| Поставлю Автоприборовский, я с ними подружился на 87.3802, подскажите какой лучше а ним датчик? ПД 8089-3, 4222 или ДСЭ-2? И как считаете, по какой причине не поступали сигналы импульса на тахограф и спидометр?
it-rkomi | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 10:10 | Сообщение # 21 |
| NYC2010, Ставлю датчики 4222, без проблем работают с российскими тахами.
AK3000 | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 10:36 | Сообщение # 22 |
| Цитата it-rkomi ( ) Поставлю Автоприборовский, я с ними подружился на 87.3802, подскажите какой лучше а ним датчик? ПД 8089-3, 4222 или ДСЭ-2? И как считаете, по какой причине не поступали сигналы импульса на тахограф и спидометр? 1. какой уровень нуля в программе? если 1,8 - надо снизить на 1,4. 2. Питание датчика необходимо завести с тахографа. А вообще тут спросить надо http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=16&t=27398&start=345
NYC2010 | Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:50 | Сообщение # 23 |
| Цитата it-rkomi ( ) NYC2010, Ставлю датчики 4222, без проблем работают с российскими тахами. У нас один сломался на Камазе, три дня отработал, что-то внутри сломалось, хвостовик болтается.
Добавлено (18.08.2014, 12:18) --------------------------------------------- Цитата AK3000 ( ) 1. какой уровень нуля в программе? если 1,8 - надо снизить на 1,4. 2. Питание датчика необходимо завести с тахографа. А вообще тут спросить надо вообще, мое предположение, что родной спидометр МАЗа (ПА-8046-1П 24V) просто умер, в руководстве по эксплуатации указано, что вход д.б. 5,5В, а у нас похоже все 8В выдало, вот и итог. Главное, чтобы с тахой ничего не произошло, а так будем менять на 81.3802 и 4222Добавлено (21.08.2014, 21:48) --------------------------------------------- Техподдержка сказали, что спидометр перегореть не должен был, в первую очередь, как сказали, нужно искать импульс с датчика, кто-нибудь сталкивался с тем, что отсутствуют импульсы на МАЗе (2006), до этого стоял родной датчик со спидометром ПА8046-1п, все работало нормально, заменили датчик на 4222, импульсы не подает, ни на тахограф, ни на спидометр, вернули все обратно-спидометр не работает, голову сломали, в чем может быть проблема??? Добавлено (21.08.2014, 21:50) --------------------------------------------- Датчик родной стоял трехфазный
Сообщение отредактировал NYC2010 - Понедельник, 18.08.2014, 12:19 |
Adelvyce | Дата: Суббота, 23.08.2014, 00:36 | Сообщение # 24 |
| на Камазе было ПА8406-001 с трехфазным тахогенераторным датчиком. абсолютно не работает с импульсными датчиками. входа в настройку нет. менял вроде на ПА 8046-3
NYC2010 | Дата: Суббота, 23.08.2014, 07:30 | Сообщение # 25 |
| Цитата Adelvyce ( ) на Камазе было ПА8406-001 с трехфазным тахогенераторным датчиком. абсолютно не работает с импульсными датчиками. входа в настройку нет. менял вроде на ПА 8046-3 Проблема в том, что спидометр теперь и с родным не работает
Юрьевич | Дата: Суббота, 23.08.2014, 08:38 | Сообщение # 26 |
| NYC2010, спидометр на КАМАЗе работает только с генераторным датчиком и тоже подлежит замене. Генератор меняется, например, на ПД 8089-3, спидометр- на ПА 8160-6 и все у Вас будет супер Главное в спидометре К изменить на К, полученный при калибровке тахографа. Пароль на ПА 8160-6 четыре ноля 0000. Есть ещё очень интересная штука для данной ситуации, но я её ещё пока не юзал-отпишу по факту.
Сообщение отредактировал Юрьевич - Суббота, 23.08.2014, 08:38 |
NYC2010 | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:01 | Сообщение # 27 |
| Юрьевич, может на Мазе? Мы завтра планируем ставить 81.3802, и датчик скорости 4222 (или ДСЭ-2) Добавлено (24.08.2014, 21:01) --------------------------------------------- Проблема в отсутствии импульса заключалась в "Ноль датчика", было 1,8, а надо было 1,4. Тахограф Штрих
АлександрS | Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:15 | Сообщение # 28 |
| Всем привет. Кто встречал на МАЗе китайскую КПП и какой KITAS 2+ подойдёт для установки на неё DTSO 1381?
Юрьевич | Дата: Суббота, 28.03.2015, 11:38 | Сообщение # 29 |
| АлександрS, есть фото КПП? Попадалась нам что-то подобное с боченком.
ArTeM | Дата: Вторник, 01.12.2015, 09:45 | Сообщение # 30 |
| Доброго времени суток!!!! Такая проблема: на Мазе 6430 ранее был установлен тахограф 1381, заменили его на Атол, данные по кан настройкам сохранили такие же, как и были в VDO. Таха работает нормально, но вот в машине появились ошибки: 1) ошибка записи EEPROM, 2) Ошибка неисправности датчика скорости. Может кто сталкивался? Что может такое быть?
