Пятница, 19.04.2024, 01:39
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » КАСБИ ДТ-20
КАСБИ ДТ-20
mobilДата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:37 | Сообщение # 1
привет всем. пытаюсь перебить касби дт-20 на свой сервер. но никак не хочет выходить на связь. пробовал на нескольких аппаратах... прошивку 01.03 и 01.09 пробовал. никто не сталкивался с такой проблемой? подскажите
NeznaikaДата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:42 | Сообщение # 2
Как это перебить??? Что за  хрень?
mobilДата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:30 | Сообщение # 3
ну в смысле перепрошить
27menДата: Понедельник, 01.07.2013, 11:50 | Сообщение # 4
ПО мониторинга какое?
mobilДата: Понедельник, 01.07.2013, 13:22 | Сообщение # 5
виалон про  smile
27menДата: Понедельник, 01.07.2013, 16:58 | Сообщение # 6
Да вроде работало,
в id виалона надо писать единицу и восемь цифр номера тахографа(всего девять).
mobilДата: Понедельник, 01.07.2013, 23:15 | Сообщение # 7
так же и делаем. а в строке подключения точку доступа, логин и пароль с кавычками и запятыми вписывать?
UA6-108Дата: Вторник, 02.07.2013, 00:01 | Сообщение # 8
Если сервер от КЗТА то 1 в номере добавлять нужно. Если чистый Виалон , то  нет. Правильно укажи IP сервера и порт. А в регистрации пользователя указывается ID (чистый номер тахи). У КЗТА на сайте есть прога для калибровки и там в отдельной вкладке есть настройка GPRS.
mobilДата: Среда, 03.07.2013, 21:42 | Сообщение # 9
пробовал. тоже не прокатывает
UA6-108Дата: Четверг, 04.07.2013, 20:30 | Сообщение # 10
Посмотри что показывает КУ в меню навигации. Должны быть координаты и обе антенки мигать черным.
mobilДата: Четверг, 04.07.2013, 23:49 | Сообщение # 11
терминалы с прошивкой 01.03 показывают и мигают, но на виалоне не видны. а с прошивкой 01.09 в gps не ловит
27menДата: Пятница, 05.07.2013, 06:50 | Сообщение # 12
mobil, Если правильно помню, то касби пустых сообщений не посылает, для связи Необходимо чтобы были "пойманные спутники".
Антенны родные из коробки используешь ?
Лучший вариант чтобы проверить, это сделать кабель питания со штекером от прикуривателя и оставить в машине на пару часов включённым с антеннами лежащими на торпеде под лобовым стеклом.
вариант "на рабочем месте из окошка" не всегда прокатывает т.к. дома застройка переотражения и т.д.
у навигационных чипов(у всех) еще такая особенность: при длительном выключении или транспортировке им надо обновить альманах и эфемериды о группировке спутников (холодный старт). Поэтому первое включение обычно значительно дольше времени, чем последующие.
UA6-108Дата: Суббота, 20.07.2013, 01:11 | Сообщение # 13
На касби проблема с чипами. На пршивке до 1.05 показывают НЕТ ДАННЫХ на широте и долготе, наболее старших прошивках поля заштрихованы. Менять модули ГЛОНАСС. Если всё нормально на виалоне может появиться часа через 2-5. ПАроблемы с тревожной кнопкой- посылает сообщение а не событие. Попробуй различи что пришло.
27menДата: Суббота, 20.07.2013, 08:45 | Сообщение # 14
Подробнее можно?
Это завод подтвердил?
Было подобное, что едешь по маршруту, все хорошо, потом на каком нибудь перекрестке, сообщения пропадают на экране НЕТ ДАННЫХ и не появляется пока не сбросишь питание
Отправляли их по гарантии, возвращаются те-же самые, но с новой прошивкой smile проблема полностью не исчезает.
Еще возможно проблема с антеннами, когда случайно перепутывали с меркурием или штрихом (там они с одной стороны металические, а у касби полностью пластмассовые) связь значительно ухудшалась, причем и там и там.
это как ? пример сообщения можешь скопировать с Vialon-a?
UA6-108Дата: Понедельник, 22.07.2013, 00:00 | Сообщение # 15
Скопировать не смогу, но это как раз тот дефект модуля ГЛОНАСС. Завод подтвердил. Сообщение НЕТ ДАННЫХ на старых прошивках. На свежих поля Ш и Д заштрихованы.
