Цитата AK3000 (
Поверку добровольную в гос целях использовать нельзя..
Опять мимо кассы... поверка добровольной не бывает и методика тоже.... СИ либо утвержденного типа либо нет! если утвержденного то для гос целей - заходит в эксплуатацию через поверку (самый простой метод), но есть и другие.... если не утвержденного типа СИ - тоже никто не мешает его ввести в эксплуатацию для гос. целей!!Добавлено (14.04.2016, 18:05)
Программатор - ваш НАДЕЖНЫЙ эталон!
Добавлено (14.04.2016, 18:10)
Это и генератор и частотомер в одном флаконе! Гос. поверочной схемы на тахографы нет - потому можем любую схему по своему усмотрению применять, в т.ч. и локальную.... На днях опробывали ГОСТ "для таксометров. методика поверки" - подходит как так и надо и к тахографам применим!! Тока надо дикларацию к тахографу, что он соответствует госту на таксометры... и все гуд!!! Хотя метрологическая задача решалась куда проще, чем ФБУ решило - смотрю и улыбаюсь, как далеко и как задорого они уйдут в решении метрологической задачи))
Добавлено (14.04.2016, 18:12)
Эт не жалко - пускай занимаются.... Хотя бы делом, уровень знаний повышают...
Добавлено (14.04.2016, 18:13)
Рабочий эталон единиц времени, частоты и скорости в диапазоне значений 0 с….24 час. (0…86400 Гц); 0…255 км/ч; 0..9999999км; 2,000…100000 имп./км; 1…99999 имп.; Nоб=0…64 255 имп./об
Добавлено (14.04.2016, 18:14)
Эт СТС II так у меня счас называется...
Добавлено (14.04.2016, 18:15)
И номер его 3.2.ГЕЖ.0001.2015
Добавлено (14.04.2016, 18:17)
Цитата AK3000 (
VDO 3283 по добровольной методике
пипец такое ляпнуть.... еще и кандидату наук... Эт Усачева тебя научила?
