Воскресенье, 20.07.2025, 06:15
Программатор CD400
ryyyДата: Вторник, 24.06.2014, 21:47 | Сообщение # 1
Друзья, подскажите! Купил программатор CD400, в комплекте есть провода для аналоговых тахографов 1318 и 8400. Раньше пользовался TS2010, там все логично - разъем mini JAC имеет плоский шлейф и при подключении к тахографу у последнего крышка свободно закрывается. На CD400 - обычный толстый провод. Как провести тестирование данного тахографа программатором? Ведь крышка тахографа не закроется и, следовательно на тахограмму ничего не запишется?
Сообщение отредактировал ryyy - Вторник, 24.06.2014, 21:50
MikДата: Вторник, 24.06.2014, 22:28 | Сообщение # 2
Есть у СД400 разъем чтобы подключиться вместо фишки В? Если есть, то делай тест через фишку В.
lemesergДата: Среда, 25.06.2014, 08:27 | Сообщение # 3
Сделать плоский переходник. В 21 веке с этим проблем не должно возникнуть.
Провода на фишку Б нет, делал сам.
ryyyДата: Среда, 25.06.2014, 21:30 | Сообщение # 4
А готовый плоский переходник с mini Jack на штатный разъем тахографа под передней крышкой никто не продает? Неудобно каждый раз разбирать панель, срывать пломбы на задней крышке и пересоединять желтую фишку. Насколько я помню на Вольво белая и желтая фишки спарены. Если делать переход на фишку В, то какой провод куда? С программатора идет крокодил, и mini Jack.
NeznaikaДата: Среда, 25.06.2014, 22:54 | Сообщение # 5
Покупал в радиотоварах шлейф и "штырек" ( наверное mini Jac )  , чуть поработать паяльником...
SoupaganelДата: Пятница, 27.06.2014, 04:18 | Сообщение # 6
В LT и MKIIв комплекте идет специальный переходник на плоском шлейфе. Может в СД400 если нет в комплекте то можно отдельно продается?
citrДата: Пятница, 27.06.2014, 08:52 | Сообщение # 7
Этот, для 1318-1314-8400 не проблема сделать самому, а вот если тебе 2400 попадётся, там другой переходник для бенч теста, правда подключиться для теста тоже можно с обр. стороны.
lemesergДата: Пятница, 27.06.2014, 13:13 | Сообщение # 8
Soupaganel, не продается. Но из-за двух тычков паяльником поднимать вопрос...
citr, не знаю как раньше, но мне уже достался сд400 в комплектации, где нет кабеля для 2400. Но есть плоский переходник, в который можно вставить кабель 1324, 2400 или цифру.
ryyyДата: Понедельник, 28.07.2014, 19:47 | Сообщение # 9
Ещё вопрос к знатокам: как выставить сдвиг местного времени относительно мирового на программаторе CD 400? Не могу найти в меню, и в инструкции ничего не сказано. Вручную на тахографе возможно?
lemesergДата: Понедельник, 28.07.2014, 20:51 | Сообщение # 10
никак. Для аналога ставишь локальное, для цифры UTC.
SanCheZzДата: Суббота, 09.05.2015, 15:43 | Сообщение # 11
"citr, не знаю как раньше, но мне уже достался сд400 в комплектации, где нет кабеля для 2400. Но есть плоский переходник, в который можно вставить кабель 1324, 2400 или цифру."
А кто использовал данный плоский переходник с 2400, у меня не получилось законектиться ни с одним экземпляром, может у кого есть мануал как его правильно использовать?
http://cdconcept.be/language/ru-RU/Products/CD400/odometer-reset-mileage-correction
на данном видео показан нормальный шнур для 2400, где взять такой.....
Сообщение отредактировал SanCheZz - Суббота, 09.05.2015, 15:51
skodafeliciaДата: Суббота, 09.05.2015, 23:44 | Сообщение # 12
По моему это нормальный шнур для 1324...
VladДата: Воскресенье, 10.05.2015, 14:59 | Сообщение # 13
Всегда пользуемся таким переходником. Работает нормально. на самом шлейфе нарисовано как какой кабель подключать, можно и через Digital и через MTCO. Бывает правда не всегда распознает тахограф, но при повторном подключении кабеля все становится нормально.
SanCheZzДата: Понедельник, 11.05.2015, 15:50 | Сообщение # 14
Цитата skodafelicia ()
Цитата SanCheZz ()на данном видео показан нормальный шнур для 2400, где взять такой.....
по-моему на 1324 пинов не 6...
ryyyДата: Среда, 13.05.2015, 09:09 | Сообщение # 15
Сбоку на переходнике есть микропереключатель и на обратной стороне указаны его положения.
