программатор UTP-10
sergei | Дата: Суббота, 18.12.2010, 11:24 | Сообщение # 1 |
| На нашем сервисе вот уже 15 лет используем программаторы KIENZLE серии1602, но неделю назад шеф привез польский UTP-10 специально для цифровых тахографов (хотя он поддерживает все виды). Но вот незадача-к нему нет описания работы, а все меню на английском языке и все бы ничего, если бы оно не состояло из одних сокращений,а так сам черт не поймет. Может кто нибудь знает где можно найти описание на русском языке? Очень прошу и буду весьма благодарен за любую помощь.
lemeserg | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 15:48 | Сообщение # 2 |
| Посмотрите http://avtograph.com.ua/sites/default/files/Smartach.pdf
sergei | Дата: Пятница, 24.12.2010, 12:18 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за отклик, lemeserg, но к сожалению по этой ссылке нет никакой информации (или я ее не вижу, потому что при переходе по ней, виснет компьютер).
Hrust7990 | Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:57 | Сообщение # 4 |
| Сцыла рабочая,комп ф топку!
Макар | Дата: Четверг, 18.04.2013, 19:59 | Сообщение # 5 |
| У кого есть эта штука и кто где приобретал? со всеми цифровыми тахографами совместима?
Densy | Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:43 | Сообщение # 6 |
| Кто работает с программатором UTP 10, работает ли он со вторым сигналом? Можно ли увеличивать скорость в режиме имитатора скорости на 0.1 км/час при работе с 1381 и se5000? Спасибо.
alleks22 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:55 | Сообщение # 7 |
| Со вторым сигналом работает,телефон не нашел
Hrust7990 | Дата: Среда, 13.05.2015, 16:46 | Сообщение # 8 |
| Цитата Densy ( ) Можно ли увеличивать скорость в режиме имитатора скорости на 0.1 км/час при работе с 1381 и se5000? можно
Densy | Дата: Среда, 13.05.2015, 23:25 | Сообщение # 9 |
| Hrust7990, вы уверены? Поляки ответили что та функция ест заблокована у цифровых тахографау.
Hrust7990 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 09:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата Densy ( ) Кто работает с программатором UTP 10, работает ли он со вторым сигналом? Можно ли увеличивать скорость в режиме имитатора скорости на 0.1 км/час при работе с 1381 и se5000? Если это два разных вопроса, то уверен. Каждый день проверяю работу ограничителя скорости в этом режиме. Если это один вопрос по IMS, то нельзя его проверить в режиме имитатора.
Densy | Дата: Четверг, 14.05.2015, 22:42 | Сообщение # 11 |
| Hrust7990, кроме калибровки тахографов я еще произвожу их поверку. Согласно методики поверки цифровых тахографов нужно задать несколько точек, скажем 20-60-100-180-100-60-20 и в каждой точке увеличивая скорость на 0.1 км/час определить порог, когда тахограф увеличит показания на 1 км/час. Т.е. задав к примеру 20 км/час определяем, что при 20.6 на программаторе, тахограф показал 21. Вот вопрос и состоит в том, какова дискретность увеличения скорости в режиме имитатора скрорости или стендовой проверки для цифрового тахографа у программатора UTP-10. MK-2 например увеличивает только на 1 км/час, СТС на 0,1. Вопрос касается только цифры.
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 14.05.2015, 22:52 |
AK3000 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 00:33 | Сообщение # 12 |
| Решается просто - подключи как генератор частоты (по желтой фишке) и изменяй w хоть на 0,01%
Densy | Дата: Суббота, 16.05.2015, 01:19 | Сообщение # 13 |
| AK3000, мне не w нужно изменять, а скорость подымать с дискретностью 0,1 км/час. После поверки необходимо произвести выгрузку данных из тахографа и сохранить, поэтому манипуляции не по методике поверки невозможны.
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 16.05.2015, 01:20 |
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:08 | Сообщение # 14 |
| может
Densy | Дата: Вторник, 19.05.2015, 22:23 | Сообщение # 15 |
| Hrust7990, а у вас UTP-10 BY или обычный. Как с русским меню. Поляки продают UTP-10 частично переведенный на русский, говорят что то по русски, что то по английски. Вопрос в удобностм пользования с частичным переводом.
