Кто-нить имеет опт ремонта 1381?
lemeserg | Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:36 | Сообщение # 31 |
| Цитата Tap (  ) И ни где там не сказано что тахограф можно разбирать. Если его нельзя разбирать, немцы бы не стали писать подробно как установить пломбу для защиты от вскрытия корпуса(не батареи). Так что я склоняюсь к тому, что ремонтировать можно, но при этому необходимо будет доказывать водителю что он не верблюд. Или производить ремонт с вставленной картой мастерской.
Изот | Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:54 | Сообщение # 32 |
| Цитата lemeserg (  ) Если его нельзя разбирать, немцы бы не стали писать подробно как установить пломбу для защиты от вскрытия корпуса(не батареи). И зачем вообще делать пломбу и вставлять винт - если разбирать и ремонтировать нельзя - запаивали бы сразу и все...
Андрей | Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:54 | Сообщение # 33 |
| Цитата lemeserg (  ) Если его нельзя разбирать, немцы бы не стали писать подробно как установить пломбу для защиты от вскрытия корпуса(не батареи). Так что я склоняюсь к тому, что ремонтировать можно, но при этому необходимо будет доказывать водителю что он не верблюд. Или производить ремонт с вставленной картой мастерской. Серега а ты не задумывался что тахограф 1381 используется еще на внутренних перевозках по Германии. Там законы другие не ЕСТР. Может по тем законам можно даже заклепки на болты менять на корпусе.
Сергееич | Дата: Суббота, 21.03.2015, 03:58 | Сообщение # 34 |
| Господа!!!! А Вы не подумали заказать пломбиратор с клеймом VDO ???? Сняли, поменяли. поставили пломбочку и все!!!!! И как будто никто ни куда не лазил
Tap | Дата: Суббота, 21.03.2015, 08:18 | Сообщение # 35 |
| Цитата Сергееич (  ) Господа!!!! А Вы не подумали заказать пломбиратор с клеймом VDO ???? Сняли, поменяли. поставили пломбочку и все!!!!! И как будто никто ни куда не лазил В 6 сообщении по этой теме это уже было предложено
paylus | Дата: Суббота, 21.03.2015, 14:58 | Сообщение # 36 |
| А можно подробную схему замены слота в 1381, а то приехал клиент, ездит только по беларуси, но в связи с тем, что уже и у нас транспортники своих же душить начинают - водители ставят карточку. И вот случилось так, что теперь тахограф не хочет её отдавать. В ручную то её достал но при сборе его и попытке опять засунуть в таху - она опять там и застряла. Заранее спасибо! И ещё вопрос. После замены резины приехала машинка калиброваться. Прокатали всё, даже выставили на всякий случай +1% ему, а то скурпулёзный клиент. И счас он звонит что мол так и так раньше всё было в порядке, а теперь мол по километражу -1% и он всех обгоняет по Германии. В чём загвостка? В водителе?
Neznaika | Дата: Суббота, 21.03.2015, 22:01 | Сообщение # 37 |
| Цитата Сергееич (  ) А Вы не подумали заказать пломбиратор с клеймом VDO ???? Не думали, но проблем нет. Но мое мнение, что если есть клеймо RUS, то на лицевой панели можно ставить эту пломбу вместо VDO: как выше писали, даже если карту вытащить...
Юрьевич | Дата: Суббота, 21.03.2015, 22:12 | Сообщение # 38 |
| Цитата Neznaika (  ) если есть клеймо RUS, то на лицевой панели можно ставить эту пломбу вместо VDO Вроде как запрещено так делать.... хотя если машина катается по РФ, то можно всё... контроля нет и судя по-всему не планируется.
gemir | Дата: Суббота, 21.03.2015, 22:45 | Сообщение # 39 |
| Цитата Юрьевич (  ) контроля нет и судя по-всему не планируется. На сегодня контроля нет - но то что готовится проверять - так это именно эту пломбу в первую очередь, это из материалов, которые готовит ГИБДД для своих сотрудников.
citr | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:00 | Сообщение # 40 |
| Очередная профанация. Если бы они понимали, что значит эта пломба.
soltisa1 | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 14:24 | Сообщение # 41 |
| Цитата maks75 (  ) не зомбированный ФБУтами зомбируют они вас,а я учился в европе у официалов VDO.
maks75 | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:07 | Сообщение # 42 |
| Ну видимо это было лет 15 назад, когда цифровой тахограф был в диковинку. Я не поленился, поднял ЕСТР, правда читал его на русском, нету там запрета на ремонт цифры. Нету. При всем уважении к Вашим преподавателям, я привык верить только первоисточникам. Где написано?
Юрьевич | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:46 | Сообщение # 43 |
| Максим, да нигде это не написано Научите лучше цифру ремонтировать?
lemeserg | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:23 | Сообщение # 44 |
| Если будет в ошибках нарушение безопасности, то пофигу - работает прибор или нет, его надо менять.
Юрьевич | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:52 | Сообщение # 45 |
| Сергей, уточните пожалуйста, эту ошибку нельзя удалить? Цитата lemeserg (  ) нарушение безопасности
