Ошибка 1381
Kirill | Дата: Среда, 17.07.2013, 12:31 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем времени подскажите пожалуйста что за ошибка НСД 81 та-фа 1381 у меня есть только до 79 остальных нет...пкрвый раз столкнулся с таким! Менял тахограф на новый, немогу понять какой из параметров указал не верно ..
Сообщение отредактировал Kirill - Среда, 17.07.2013, 12:39 |
Neznaika | Дата: Среда, 17.07.2013, 15:24 | Сообщение # 2 |
| Не знаю как НСД, но 081 - второй датчик не подключен.
Kirill | Дата: Четверг, 18.07.2013, 13:15 | Сообщение # 3 |
| Kirill,
понял..те второй источник сигнала .....но я его подключил он на распечатке отобразился единственное это параметры не знаю какие для него нужнвы там стояло что то сан 1,source: speed Gain: 0.00390625 Factor: 1.000000
Сообщение отредактировал Kirill - Четверг, 18.07.2013, 13:18 |
paylus | Дата: Четверг, 25.07.2013, 17:56 | Сообщение # 4 |
| ты его то подключил, хотя он изначально включён с завода, но а провода к тахографу подключены от второго сигнала, может там 2 сигнала и нет, поэтому просто отключаешь второй сигнал и тахограф уже не будет бить ошибку.
Neznaika | Дата: Пятница, 26.07.2013, 07:25 | Сообщение # 5 |
| Даже если отключить второй сигнал на тахографе - ошибка эта уже не уберется.
paylus | Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:39 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Neznaika) Даже если отключить второй сигнал на тахографе - ошибка эта уже не уберется. Убирается! У меня были уже машинки, у которых батарейка сдохла и заказывали новые! Стояли тахи с одним сигналом, поставили новый с двумя, тоже сразу било ошибку, отключил второй сигнал - и всё, ошибка исчезла. В памяти да, останется ошибка эта, но она техническая ошибка, а не нарушение.
gemir | Дата: Пятница, 02.08.2013, 16:38 | Сообщение # 7 |
| Цитата (paylus) но она техническая ошибка, а не нарушение. Это верно только до того момента пока дата активации датчика будет старой - то есть до 01.10.12, как только датчик будет заменен - это будет нарушение.
Таблицу соответствия я уже выкладывал на форуме - там это положение указано.
Pioner | Дата: Пятница, 02.08.2013, 16:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата (gemir) Цитата (paylus) но она техническая ошибка, а не нарушение. Это верно только до того момента пока дата активации датчика будет старой - то есть до 01.10.12, как только датчик будет заменен - это будет нарушение.
Выход все равно есть искать старый датчик со старой активацией...
Neznaika | Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:49 | Сообщение # 9 |
| Цитата (paylus) ошибка исчезла Она появится через час
