1324 и MB Actros замена штатного тахографа (проблема)!
ryyy | Дата: Пятница, 26.08.2016, 08:39 | Сообщение # 16 |
| Меня смущает shift фактор (0.001 имп\об. вала КПП). То есть на тысячу оборотов кардана датчик увидит лишь один импульс? По моему он всегда больше единицы бывает, и на заводском шильдике всегда указан. Просто шильдик прямо напротив рамы авто и может неотчетливо выбит. Если на старом тахографе авто нормально работал, то можно с него считать. На разных программаторах этот коэфициент по разному называется. По моему личному опыту звонить лучше в техподдержку производителя авто. Там точно знают какой и как тахограф нужно ставить. Скорее всего посоветуют установить VDO
Сообщение отредактировал ryyy - Пятница, 26.08.2016, 08:46 |
Aquarius | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:25 | Сообщение # 17 |
| Цитата masterOk ( ) Доброго времени суток, машина 2004 года, полуавтомат. masterOk, проблема решена заменой тахи на Штрих/VDO? На форумах пишут, что у Меркурия ТА-001 та же проблема. У нас будет скоро будет схожая установка: MB Actros (2004) и АТОЛ Drive 5. Учитывая сложившуюся ситуацию, до нормальной установки попробуем устроить тест-драйв с атоловской тахой, проверим как будет дружить с мозгами Actrosa. Может быть техподдержку озадачим.
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 01.09.2016, 01:11 | Сообщение # 18 |
| Да, да надо ! Тут "учебник" открыл , по автомобилю .........Там написано : При установке аппаратуры указанной в списке ФБУ , завод гарантию на электронные системы не дает !
Hrust7990 | Дата: Четверг, 01.09.2016, 08:37 | Сообщение # 19 |
| Цитата ryyy ( ) Меня смущает shift фактор (0.001 имп\об. вала КПП). То есть на тысячу оборотов кардана датчик увидит лишь один импульс? По моему он всегда больше единицы бывает, и на заводском шильдике всегда указан. На Мерсах так и есть, при чем на всех-0,001.
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Четверг, 01.09.2016, 08:38 |
masterOk | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:58 | Сообщение # 20 |
| Цитата Aquarius ( ) masterOk, проблема решена заменой тахи на Штрих/VDO? Проблема пока не решена, клиент катается с родным 1324 отключение фишки D результата не принесло....
Сообщение отредактировал masterOk - Воскресенье, 04.09.2016, 18:00 |
Андрей | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 09:08 | Сообщение # 21 |
| Цитата masterOk ( ) Проблема пока не решена, клиент катается с родным 1324отключение фишки D результата не принесло.... А красная фишка есть ?
Юрьевич | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 10:50 | Сообщение # 22 |
| masterOk, очень сложно понимать почему у Вас ничего не работает, не видя автомобиль( Присылайте к нам, все сделаем и сообщим причину почему у Вас не получалось
masterOk | Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:13 | Сообщение # 23 |
| Цитата Андрей ( ) А красная фишка есть ? Нет, A,B,D
rshabalin | Дата: Среда, 18.01.2017, 08:00 | Сообщение # 24 |
| На Актросах вроде 20ms. Вчера меняли на Атол, уехал в порядке.
Pioner | Дата: Среда, 18.01.2017, 09:24 | Сообщение # 25 |
| Цитата Hrust7990 ( ) На Мерсах так и есть, при чем на всех-0,001. Этот фактор мерседес игнорирует, видать своя система подсчета, а почему не ноль, так видать все таки где-то пробегает эта цифра и видать в знаменателе, а на ноль делить нельзя... как версия...
Pioner | Дата: Среда, 18.01.2017, 09:26 | Сообщение # 26 |
| Цитата rshabalin ( ) На Актросах вроде 20ms Те что у меня пробегали было всегда 20ms...
rshabalin | Дата: Четверг, 19.01.2017, 09:31 | Сообщение # 27 |
| Цитата Pioner ( ) Те что у меня пробегали было всегда 20ms... Ну. Автор указал в первом посте 50 мс из карты Атола. Видимо, и 50 мс бывает. А вообще по номеру тахографа можно определить данный параметр.
