ВозможноДобавлено (11.03.2016, 14:12)
Цитата Andre18 (
Сперва необходимо узнать где клиент приобрёл ТС. Если в Вашем городе, то узнать у кого. Идти в этот автосалон и как официальное лицо (по тахографам), объяснить менеджерам что ОНИ обманывают своих покупателей. Менеджеры говорят, что типо они не причем, написано ведь в комплектации, что с тахографом. Типо, это завод. Но не знание законов не освобождает от ответственности.(С). Клиент должен добиться того, что-бы автосалон заменил тахограф. Может быть и с твоей помощью.
Самый злой производитель, это МАН.
И ничего не решишь - тахогафы эти вписаны в одобрение типа ТС.... на основании этого одобрения выданы ПТС.... действует это одобрение до 2017 и есть почти у всех проиводителей.... даже если сам царь внесет в Конституцию норы 36 приказа - никто не заставить поставить СКЗИ на такое авто.... Выхода два:1) идти к дилеру и объяснять, что едешь в филяндию и тогда возможна замена по гарантии; 2) минтранс примет решение компенсировать расходы за замену тахи для перевозчика - раз он этого хочет... А так будет ездить 1324 пока вторчермет не примет ее в свои объятияДобавлено (11.03.2016, 14:14)
Цитата Bender (
На скании стоит аналоговый тахограф радио формата,возможно ли с него программатором СТС2 выгрузить стандартный DTCO и залить в 1381?
Да такая функция есть... датчик не забудь поменять под цифру. конфигурацию в скании поменять на 1381... и 1381 главное чтоб под Сканию была, а не под камаз
