Суббота, 21.09.2024, 03:21
VDO 1381 и MK II не всегда программируется -К
27menДата: Понедельник, 20.10.2014, 13:00 | Сообщение # 1
Не могу понять закономерности, но иногда при калибровке VDO 1381 программатором MK-II
не вводится К (при этом W вводится нормально)
делаю так:
1. захожу в "фиксированую дистанцию 2"
прокатываю машину.
Обязательно ли прокатывать за раз до конца все 4 пробега ?
а то я после каждого раза записываю результат на бумажку
так как иногда приходится прерывать и заходить в режим снова (случаются ложные срабатывания оптического датчика - "люди ходят вокруг " )
2. считываю данные
3. в режиме "изменить данные" когда на экране коэфициент "К" нажимаю "enter" должны пропасть цифры и появится мигаюший курсор, однако ничего не происходит (продолжают гореть цифры)
После некоторых "колупаний" в меню выйти зайти
включений выключений зажигания и программатора
прокатывания тахографа еще раз
ВДРУГ начинает работать я ввожу К и выдыхаю.
"Чувствую smile " что это - чего-то простое, но что конкретно, понять пока не могу.
Может кто сталкивался и подскажет где загвоздка.
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 20.10.2014, 14:16
NeznaikaДата: Понедельник, 20.10.2014, 18:27 | Сообщение # 2
МК II - машину гоняю три раза, записываю на бумажке и вывожу среднее. Вбиваю W, а К сама переключится в процессе записи данных
27menДата: Понедельник, 20.10.2014, 18:42 | Сообщение # 3
Neznaika, спасибо.
на неделе у меня будет возможность проверить.
раньше как-то не заморачивался и все само получалось.
а сейчас че-то начал осмыслено делать и "завис".
citrДата: Понедельник, 20.10.2014, 21:21 | Сообщение # 4
МК2 при 4 прокатах сам среднее выдаёт. И при 2 выдаст, только надо будет 3 и 4 проезд пропустить, тогда искажённая картина получится, а при 4 будет правильное среднее арифметическое.
DensyДата: Вторник, 21.10.2014, 23:56 | Сообщение # 5
1381 меняем только W, K изменится сам. А на SE5000 нужно менять и W и K
