Воскресенье, 19.05.2024, 19:04
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SE 5000 » SE5000 Exakt (обсуждаем)
SE5000 Exakt
gemirДата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:04 | Сообщение # 16
Quote (Hrust7990)
Просмотрел весь журнал инспекции с2006 года
А если посчитать отказы за 2010 год - это было бы более показательно, поскольку доработки всех моделей произошли в 2009 году и интереснее понаблюдать, не те первые модели выпуска 2005-2006 года, а более современные и те, что выжили из первых партий 2005-2006 года.
А по Efas пока рано статистику наводить пусть поработает, а то с 2009 года, когда его выпустили на рынок, срок слишком малый, чтобы сделать оценки, и самое главное в статистике это сделать выборку по браку относительно общего парка работающих моделей - то есть учесть количество выпущенных на рынок штук и разделить на это количество количество бракованных - тогда статистика будет показательной, и можно на нее ориентироваться.
Но опять-таки наша задача определиться для себя с какой модель, как работать. А модель каждый выбирает сам исходя из своих предпочтений.
Hrust7990Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:58 | Сообщение # 17
biggrin А нам татарам всё равно,что водка,что пулемёт - лишь бы с ног валило! rolleyes Какой клиент выберет-тот и воткнём! smile Лишь бы на складе было. wink
lemesergДата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:54 | Сообщение # 18
Никакого марХетингу smile
Hrust7990Дата: Понедельник, 11.04.2011, 12:42 | Сообщение # 19
smile А это што за марка тахографа? wacko biggrin biggrin
ScanДата: Суббота, 29.10.2011, 13:02 | Сообщение # 20
Есть небольшая проблема v 7.1, V 7.2 - зависание предупреждения о превышении скорости даже после возврата к нормальной скорости.
Прикрепления: TMI_17-11_09_23.doc (66.5 Kb)
Andre18Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:46 | Сообщение # 21
Блин, если б ещё по нашенски! Ломка в субботу вечером переводить.
gemirДата: Воскресенье, 30.10.2011, 13:09 | Сообщение # 22
Quote (Andre18)
Если по-нашенски, и со своими комментариями, то сообщаю:
на версиях 7.1 (7.2) (сразу хочу сообщить, что данные версии на текущий момент уже не производятся и не поставляются) наблюдается зависание сигнала предупреждения о превышении скорости, который продолжает подавать сигнал даже после снижения скорости ниже предела ограничения.
Версия Exakt свободна от этого зависания.
Как избавиться от сигнала, если он завис (хочу сообщить, что это зависание встречается в редких случаях, связанных с временными интервалами действия сигнала и действиями тахографа по их округлению)? - Предлагается отключить питание и подключить его снова.
И вот тут я бы хотел добавить свои замечания: - Предлагается выполнять эту операцию в мастерской по тахографам с установленной картой мастера - в этом случае вся процедура будет легальной. Но если снять питание и без карты мастера, но объяснить инспектору (если такой вопрос возникнет в будущем), что в этот момент производились работы по обслуживанию автомобиля, которые потребовали отсоединение аккумуляторной батареи, то это тоже будет легально, но при этом не нужна карта мастера и поездка в мастерскую. Так что предпочтительно именно вариант без мастерской, но с пониманием, что может быть придется давать пояснения инспектору и быть готовым к такого рода пояснению. А почему рекомендация Скании упоминает только мастерскую, потому что в ЕС обязательно устанавливать пломбу на колодку разъемов цифрового тахографа, так как сигналы с выхода тахографа идут на ограничитель скорости и по законам ЕС источник сигнала для ограничителя скорости должен быть опломбирован. А так как пломбировочная крышка может быть снята и установлена только в мастерской, то и написано, что необходимо выполнять эти работы в мастерской. Но Российская Федерация выполняет только требования ЕСТР, в которых нет обязательств по установке пломбировочной крышки на разъемах цифровых тахографах и обязательств по установке устройства ограничения скорости, то для нашей страны допустим и второй (более дешевый) вариант решения проблемы.
