Воскресенье, 19.05.2024, 19:43
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SE 5000 » В чем отличие SE5000 Exakt от SE5000 rev.7 (Результаты тестирования)
gemirДата: Четверг, 18.08.2011, 19:02 | Сообщение # 1
Как я и обещал пару месяцев назад, после тестирования модели SE5000 Exakt - напишу об особенностях этой модели с точки зрения обслуживания мастером:
- Первое и самое принципиальное - процедура настройки не изменилась все осталось, как и на модели SE5000 rev. 7
- Второе - выбор модели упростился - теперь всего 2 модификации: Exakt и Exakt для опасных грузов. Exakt подходит под все типы и модели ТС. Причем настроить его можно как вручную, программатором, так и автоматически - станцией конфигурации SE5000.
- Третье - скорость загрузки данных на порядок выше, чем у предыдущей модификации SE5000,
- Четвертое - Exakt соответствует "правилам одной минуты", то есть его можно устанавливать и после 01.10.11, как того требует законодательство.
- Пятое - на текущий момент производится только Exakt, соответственно только он и поставляется.
- Шестое - в распечатках теперь печатается время начала режима занятости водителя и его продолжительность - времени окончания периода теперь не печатается - обратите на это внимание. Я специально проверял соответствует ли такая запись ЕСТР - да соответствует, там написано, что по каждому периоду занятости должно быть указано время его начала и продолжительность. Про время окончания ничего не сказано, поэтому все по закону.
- Седьмое - если нужно проверить внешний вид - фотографии со всех сторон я выложил в разделе ФОТО нашего сайта.
- Восьмое - если на автомобиле нет шины CAN - просто отключите ее программатором и все будет работать.
- Девятое - если у вас китайский автомобиль и необходимо настроить выход на панель приборов таким образом, какой требуется для Китайца (или Корейца, или вообще любого "плохо говорящего по европейским законам"), то обратитесь к поставщику - есть метод настройки выхода на такой автомобиль, в службе тех поддержки официальных представителей производителя такая информация есть.
- Одиннадцатое - если что-то еще необходимо прояснить - пишите по адресу: se5000@tahograph.ru
lemesergДата: Четверг, 18.08.2011, 20:25 | Сообщение # 2
Не совсем понятно пока только одно: как станцией настроить тахограф на "наши" автомобили. Не всегда понятно какой БК стоит.
Со всем остальным согласен целиком и полностью.
Остается ждать ответа Актии и Ефас, ВДО уже сделали модель с правилом одной минуты.
MasterДата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:36 | Сообщение # 3
Определитесь с моделью КРУ Exact или Exakt. Не водите народ в заблуждение. biggrin
gemirДата: Четверг, 15.09.2011, 18:40 | Сообщение # 4
Quote (Master)
Exact или Exakt
А где вы прочитали "Exact"? - напишите, я исправлю на правильное - "Exakt"
А чтобы не было сомнений и никого не путать - правильно "Exakt" - по-шведски - "точный", почему по-шведски - потому что тахограф шведский.
MasterДата: Пятница, 16.09.2011, 08:29 | Сообщение # 5
Четвертое - Exact соответствует "правилам одной минуты", то есть его можно устанавливать и после 01.10.11, как того требует законодательство.
gemirДата: Пятница, 16.09.2011, 20:19 | Сообщение # 6
Quote (Master)
Четвертое - Exact с
Спасибо, что заметили неточность - "с" исправил на "k"
