Вторник, 07.05.2024, 08:08
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SE 5000 » SE 5000 "Stoneridge" ХЕЛП
rus148Дата: Понедельник, 27.08.2012, 09:24 | Сообщение # 1
Подскажите плиз как подружить SE-5000 и спидометр на газели,сигнал который выходит с тахографа спидометр не как не хочет видеть , может нужен преобразователь какой нибудь?
lemesergДата: Понедельник, 27.08.2012, 10:27 | Сообщение # 2
на газели синусоида, у стоунриджа стандарт исо. Самое простое что приходит в голову: использовать проходной датчик на 10 импульсов с волги. На него накручивать уже китас 2171.01. Получится два независимых датчика
Andre18Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:56 | Сообщение # 3
SE5000 не дружит с большинством российских спидометров. Как сказал выше "гуру", варианта два; или две независимые друг от друга системы "тахограф" и "спидометр" посредством проходного датчика(что не совсем правильно, не только по требованиям ЕСТР, но и будет разница показаний скорости и пробега), либо преобразователь сигнала от тахографа к спидометру (решаемо, но разница в пробеге хоть и меньше, но будет ).
B@RSДата: Четверг, 21.02.2013, 21:53 | Сообщение # 4
Делал вывод на спидометр через D6, все работает. Датчик через переходник
NeznaikaДата: Пятница, 22.02.2013, 11:22 | Сообщение # 5
А динамический КИТАСС + переходник становятся на коробку Газели? Места хватает между коробкой и полом ???
rus148Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:18 | Сообщение # 6
Нет конечно не хватает, если бы хватало вопроса не было бы. Сергей конечно изумительную идею подает. но опять таки не учитывает что 2171.01 на данном датчике ни как не впишется в конструктив авто горьковского
lemesergДата: Вторник, 26.02.2013, 15:20 | Сообщение # 7
С чего это не впишется? Это дополнительный датчик. Можешь попробовать поискать 2171.05(или 07, не помню точно). Резьба М18. переходничок маленький и влетит только в путь. А на спидометр с Д6 и бЭлым лебедем. smile
ryyyДата: Вторник, 27.12.2016, 12:08 | Сообщение # 8
Друзья, подскажите! На Стоунридже через раз открывается слот карты 1-го водителя. Есть ли хитрый способ вылечить кроме как выбросить таху?
Stalker8901195Дата: Вторник, 27.12.2016, 13:19 | Сообщение # 9
Водила наверное "ласки " SE 5000 biggrin  не уделяет !
ryyyДата: Понедельник, 11.12.2017, 08:46 | Сообщение # 10
У того же клиента, только на другой машине появляется ошибка 139 (сбой тахографа).  Карты читает, распечатки дает, часы работают, скорость показывает. С чем может быть связано?
Добавлено (11.12.2017, 08:46)
Друзья, подскажите! На Стоунридже 5000 АДР не включается подсветка по А2. Это неисправность тахографа или нет?
