Установка 1381 на Volvo FH12
Kir_2 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:36 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, добрый день.
Скоро ко мне приедет Volvo FH12, в приборку встроен тахограф EGK-100 с шайбами. Нужно будет установить 1381. Похожая установка описывалась на Тахобазе, но там ставили Атолл.
Прошу подсказать:
Будет ли 1381 работать с штатным датчиком скорости, или его нужно менять?
Где найти панель приборов без тахографа, чтобы заменить штатную? (см.фото)
Если такую панель не удастся найти, можно ли сделать так: оставить EGK-100 (без датчика, с CAN), поставить 1381 (с датчиком и CAN) и отдельный спидометр по CAN?
Андрей | Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:47 | Сообщение # 2 |
| Цитата Kir_2 (  ) Будет ли 1381 работать с штатным датчиком скорости, или его нужно менять? Конечно не будет работать. Надо КИТАС 2+, а там стоит 2159.
NYC2010 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата Kir_2 (  ) Если такую панель не удастся найти, можно ли сделать так: оставить EGK-100 (без датчика, с CAN), поставить 1381 (с датчиком и CAN) и отдельный спидометр по CAN? Поищите на форуме, не так давно тема детально рассматривалась, цена вопроса - около 25 тысяч рублей за панель новую
Kir_2 | Дата: Среда, 04.03.2015, 11:12 | Сообщение # 4 |
| Цитата NYC2010 (  ) Поищите на форуме, не так давно тема детально рассматривалась, цена вопроса - около 25 тысяч рублей за панель новую Клиент не согласен менять панель за такую цену.
Возвращаюсь к вопросу. Если встроенный EGK-100 не выламывать из приборки, а сделать так: оставить EGK-100 (без датчика, с CAN), поставить 1381 (с датчиком Китас, с CAN) и отдельный спидометр по CAN от 1381? По такой схеме могут быть замечания у проверяющих органов? И вообще - она рабочая? У машины не возникнут проблемы?
Сообщение отредактировал Kir_2 - Среда, 04.03.2015, 11:22 |
NYC2010 | Дата: Среда, 04.03.2015, 12:04 | Сообщение # 5 |
| 2 тахографа запрещено иметь в автомобиле
soltisa1 | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:22 | Сообщение # 6 |
| Цитата Kir_2 (  ) Клиент не согласен менять панель за такую цену. два тахографа нельзя,клиент прикидывается бедным-ремонтируйте ЕГК
Tap | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:39 | Сообщение # 7 |
| Цитата soltisa1 (  ) два тахографа нельзя,клиент прикидывается бедным-ремонтируйте ЕГК EGK-100 закрываете бумагой или скочем коричневым , а на панель прикручиваете например этот спидометр http://tahomagazin.ru/products/16623040 или этот http://яртахограф.рф/oborudo....68.html
NYC2010 | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:49 | Сообщение # 8 |
| Зачем усложнять? Пусть на ЕГК-100 напишет "Не тахограф"
Tap | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:54 | Сообщение # 9 |
| Цитата NYC2010 (  ) Зачем усложнять? Пусть на ЕГК-100 напишет "Не тахограф" да лучше фломастером замазать EGK-100
Igor78 | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:03 | Сообщение # 10 |
| Нацарапать, чтобы наверняка
Андрей | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата Kir_2 (  ) Скоро ко мне приедет Volvo FH12, в приборку встроен тахограф EGK-100 с шайбами. Нужно будет установить 1381. Смысл замены какой? Вольво какого года
Kir_2 | Дата: Вторник, 17.03.2015, 06:09 | Сообщение # 12 |
| 2000 год. Вся механика поломана, ремонтировать нечего, только менять панель.
Tap | Дата: Вторник, 17.03.2015, 07:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата Kir_2 (  ) 2000 год. Вся механика поломана, ремонтировать нечего, только менять панель. http://www.detagamma.ru/#/Tahografy-EGK-100-zapchasti
Kir_2 | Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:27 | Сообщение # 14 |
| Цитата Tap (  ) http://www.detagamma.ru/#/Tahografy-EGK-100-zapchasti Вариант ремонта мы тоже рассматривали, но по срокам (и по стоимости), выгоднее было установить 1381.
Тем более что после 2018 года этот отремонтированный тахограф все таки придется менять на цифровой...
Андрей | Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:35 | Сообщение # 15 |
| Цитата Kir_2 (  ) Тем более что после 2018 года этот отремонтированный тахограф все таки придется менять на цифровой... Я думаю значительно раньше например 1 июля 2016 года.
