Foton
| Bender | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 09:50 | Сообщение # 1 |
| Добрый час!Foton AF77A1BJ пару раз уже ставил на такие ТС,но сейчас завожу ТС,начинаю ехать, пошли импульсы,останавливаюсь,импусльсы всё равно идут,и пока не заглушишь продолжают идти,спидометр показывает скорость, после примерно 10 км/ч.Мультиметром замеряю то же самое.Пробовал отсоединить провод от фишки,спидометр падает ,а на проводе импульсы гуляют даже после остановки! Было что нибудь подобное???
| paylus | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:11 | Сообщение # 2 |
| Как вариант - соедини А5 и А6, подобное бывает на страреньких мерсах 1985-1995 годов, что после замены тросового тахографа на 1318 чтоб этого не было приходится соединять вместе А5 и А6.
| Bender | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:51 | Сообщение # 3 |
| Цитата paylus (  ) соедини А5 и А6, соединил,тоже самое
| AK3000 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:40 | Сообщение # 4 |
| Таха какая?
| Bender | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:58 | Сообщение # 5 |
| Цитата AK3000 (  ) Таха какая? Атол, на той неделе ставил такой же проблем не было,мультиметр тоже показывает!
| AK3000 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 12:30 | Сообщение # 6 |
| Попробуй как на штрихе - резистором 1 кОм на массу. Если не пройдет - на +8 с тахи. Вообще странно - должен встать без проблем.
| Bender | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата AK3000 (  ) Вообще странно - должен встать без проблем. да вот же! Цитата AK3000 (  ) резистором 1 кОм на массу. Если не пройдет - на +8 с тахи Не совсем понял,сигнальный провод на таху,и его же на массу резистором. Если не пойдёт , то резистор вместо на минус,его к В1?
| skodafelicia | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:07 | Сообщение # 8 |
| Да
| Bender | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 16:29 | Сообщение # 9 |
| Спасибо попробую,дня через 3 приедет,я вот думаю,может тут ШТРИХ-овский "0" ДАТЧИКА если подобрать решил бы проблему?Но уже АТОЛ активировал!
| AK3000 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:14 | Сообщение # 10 |
| Цитата Bender (  ) ШТРИХ-овский "0" ДАТЧИКА если подобрать решил бы проблему? Да, но заранее не угадаешь. Сам ставлю разные. Поэтому пробую перед установкой... Пока ни разу не промахивался.
| Bender | Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:54 | Сообщение # 11 |
| Цитата AK3000 (  ) пробую перед установкой только штрих не даёт с собой ничего делать до активации!Да и клиент зациклится и не докажешь:)
| NYC2010 | Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:40 | Сообщение # 12 |
| Bender, открою секрет. Подключите СТСII.
| 27men | Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата NYC2010 (  ) открою секрет. Подключите СТСII. NYC2010, CTCII На Штрихе умеет настраивать "ноль датчика" ? Вот это новости !
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 28.04.2015, 18:56 |
| NYC2010 | Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:09 | Сообщение # 14 |
| 27men, Вы кроме ноль датчика еще что-нибудь умеете настраивать в Штрихах?
| 27men | Дата: Среда, 29.04.2015, 05:31 | Сообщение # 15 |
| NYC2010, Да.
