Пятница, 25.07.2025, 15:33
Foton
BenderДата: Понедельник, 27.04.2015, 09:50 | Сообщение # 1
Добрый час!Foton AF77A1BJ пару раз уже ставил на такие  ТС,но сейчас завожу ТС,начинаю ехать, пошли импульсы,останавливаюсь,импусльсы всё равно идут,и пока не заглушишь продолжают идти,спидометр показывает скорость, после  примерно 10 км/ч.Мультиметром замеряю то же самое.Пробовал отсоединить провод от фишки,спидометр падает ,а на проводе импульсы гуляют даже после остановки!
Было что нибудь подобное???
paylusДата: Понедельник, 27.04.2015, 10:11 | Сообщение # 2
Как вариант - соедини А5 и А6, подобное бывает на страреньких мерсах 1985-1995 годов, что после замены тросового тахографа на 1318 чтоб этого не было приходится соединять вместе А5 и А6.
BenderДата: Понедельник, 27.04.2015, 10:51 | Сообщение # 3
Цитата paylus ()
соедини А5 и А6,
соединил,тоже самое
AK3000Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:40 | Сообщение # 4
Таха какая?
BenderДата: Понедельник, 27.04.2015, 11:58 | Сообщение # 5
Цитата AK3000 ()
Таха какая?
Атол,
на той неделе ставил такой же проблем не было,мультиметр тоже показывает!
AK3000Дата: Понедельник, 27.04.2015, 12:30 | Сообщение # 6
Попробуй как на штрихе - резистором 1 кОм на массу. Если не пройдет - на +8 с тахи. Вообще странно - должен встать без проблем.
BenderДата: Понедельник, 27.04.2015, 14:17 | Сообщение # 7
да вот же!
Не совсем понял,сигнальный провод на таху,и его же на массу резистором.
Если не пойдёт , то резистор вместо  на минус,его к В1?
skodafeliciaДата: Понедельник, 27.04.2015, 15:07 | Сообщение # 8
Да
BenderДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:29 | Сообщение # 9
Спасибо попробую,дня через 3 приедет,я вот думаю,может тут ШТРИХ-овский  "0" ДАТЧИКА если подобрать решил бы проблему?Но уже АТОЛ активировал!
AK3000Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:14 | Сообщение # 10
Да, но заранее не угадаешь. Сам ставлю разные. Поэтому пробую перед установкой... Пока ни разу не промахивался.
BenderДата: Вторник, 28.04.2015, 08:54 | Сообщение # 11
только штрих не даёт с собой ничего делать до активации!Да и клиент зациклится и не докажешь:) smile
NYC2010Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:40 | Сообщение # 12
Bender, открою секрет. Подключите СТСII.
27menДата: Вторник, 28.04.2015, 18:55 | Сообщение # 13
NYC2010,  CTCII На Штрихе умеет настраивать "ноль датчика" ?
Вот это новости ! smile
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 28.04.2015, 18:56
NYC2010Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:09 | Сообщение # 14
27men, Вы кроме ноль датчика еще что-нибудь умеете настраивать в Штрихах?
27menДата: Среда, 29.04.2015, 05:31 | Сообщение # 15
NYC2010
Да.
