Воскресенье, 10.11.2024, 15:54
81 ошибка
Igor78Дата: Среда, 22.07.2015, 11:27 | Сообщение # 1
Добрый день! не уходит с таха ошибка 81. поменял 1381, загрузил все данные с предыдущего тахографа. все отстроил. поставил второй сигнал от абс на первой кан шине. ошибка не ушла. попробовал вообще отключить, все равно остается активной. ТС вольво FH12.460 2005 года
ArTeMДата: Среда, 22.07.2015, 11:50 | Сообщение # 2
Такая же проблема, только у нас на МАЗе
skodafeliciaДата: Среда, 22.07.2015, 18:24 | Сообщение # 3
Чем?
NYC2010Дата: Среда, 22.07.2015, 19:51 | Сообщение # 4
Второй датчик неправильно подключен, поэтому 81 ошибка будет всегда активной. Даже если Вы отключили второй источник сигнала, в памяти всё равно будет активной эта ошибка, но индикации не будет.
Igor78Дата: Среда, 29.07.2015, 12:02 | Сообщение # 5
skodafelicia, программатором
NYC2010, подключение было штатное. Просто сдох старый 1381 и его поменяли на новый именно для вольвы. настройки со старого скопировал программатором стс2. что ему может не нравиться???
NYC2010Дата: Среда, 29.07.2015, 22:14 | Сообщение # 6
88001003283, попробуйте в техподдержку обратиться, если ответ срочно нужен.
skodafeliciaДата: Четверг, 30.07.2015, 10:22 | Сообщение # 7
Не отключили второй источник скорости.
Если хотите, чтобы вообще ошибок не было - его надо было отключать до того. как таху активировали. Если после активации - 81 должна уйти в неактив и на экране не ругаться по НДС
InrostДата: Вторник, 04.08.2015, 12:18 | Сообщение # 8
Появилась ошибка 81 на тахографе. Тс Вольво 2012 года , тахограф родной датчик тоже. Калибровался год назад.
Что можно сделать?
РФ 0431
RUS 667
ИзотДата: Вторник, 04.08.2015, 13:18 | Сообщение # 9
Подключить второй источник сигнала
Добавлено (04.08.2015, 13:18)
Научить клиента магниты и подмотки не использовать (эт как вариант)
InrostДата: Вторник, 04.08.2015, 14:15 | Сообщение # 10
 а что эта ошибка от этого может появится?
РФ 0431
RUS 667
ИзотДата: Вторник, 04.08.2015, 15:58 | Сообщение # 11
ошибка по второму источнику сигнала
citrДата: Вторник, 04.08.2015, 18:23 | Сообщение # 12
Резину не меняли? Профиль 60-70-80?
InrostДата: Среда, 05.08.2015, 12:26 | Сообщение # 13
80 профиль у него
резину давно менял
РФ 0431
RUS 667
citrДата: Среда, 05.08.2015, 12:38 | Сообщение # 14
81 при изменении профиля возникает. Не при замене резины выскочила?
InrostДата: Среда, 05.08.2015, 14:19 | Сообщение # 15
Приехала машина сегодня. Резину менял весной.
Нашли причину не исправен датчик абс.
Отключил  второй источник движения через СтС2.
РФ 0431
RUS 667
