HYUNDAI HD 78
AK3000 | Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:41 | Сообщение # 16 |
| вам нужно тот сигнал подать на вход блока ДВС. И не париться с преобразователем, либо поставить преобразователь и смириться с возросшим расходом топлива.
maksgrehov | Дата: Среда, 23.09.2015, 17:32 | Сообщение # 17 |
| спасибо за ответы
PLUT | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 12:28 | Сообщение # 18 |
| Поможет.
Lynx | Дата: Вторник, 13.10.2015, 15:23 | Сообщение # 19 |
| Цитата Pioner (  ) так свой на 24в.... Ко мне такой приехал сегодня на Исузе. Ставлю 1381. Какие варианты подключить щиток? А то у меня в голове уже затык(((
Причём датчик выдаёт(если правильно померил) от -12 до -24, такого я вообще не встречал.
Сообщение отредактировал Lynx - Вторник, 13.10.2015, 16:36 |
Pioner | Дата: Среда, 14.10.2015, 11:03 | Сообщение # 20 |
| Цитата Lynx (  ) Ко мне такой приехал сегодня на Исузе. Ставлю 1381. Наше решение установка переходника. То есть на тахограф китас, на спидометр свой родной датчик.
Lynx | Дата: Среда, 14.10.2015, 11:24 | Сообщение # 21 |
| А фотографию можно? А то те которые у меня есть не подходят.
Pioner | Дата: Среда, 14.10.2015, 12:21 | Сообщение # 22 |
| Фото рыть надо... брали в Калиниграде бокардовский переходник на митсубиси китавский на 19.8 вкручивается.
Lynx | Дата: Среда, 14.10.2015, 13:26 | Сообщение # 23 |
| А как он точно называется?
АлександрS | Дата: Среда, 14.10.2015, 16:10 | Сообщение # 24 |
| Цитата Pioner (  ) То есть на тахограф китас, на спидометр свой родной датчик. Это как? Пишите пожалуйста понятно и не терминами понятными только для Вас!!!
AK3000 | Дата: Среда, 14.10.2015, 16:47 | Сообщение # 25 |
| Цитата АлександрS (  ) Это как?Пишите пожалуйста понятно и не терминами понятными только для Вас!!! Термин "тройник" понятнее? На один привод 2 датчика...
Pioner | Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата АлександрS (  ) Цитата Pioner ()То есть на тахограф китас, на спидометр свой родной датчик. Это как? Пишите пожалуйста понятно и не терминами понятными только для Вас!!! Расскажите то как надо по понятнее говорить?
Lynx | Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:07 | Сообщение # 27 |
| Проблему решил меттэмовским тройником со второй попытки. Пришлось ваять дополнительный переходник с тройника на японский датчик и дополнительный крепёж(уж больно здоровая штука получилась). Фотки нет - заканчивал в темноте.
Сообщение отредактировал Lynx - Вторник, 20.10.2015, 18:07 |
NYC2010 | Дата: Среда, 21.10.2015, 07:01 | Сообщение # 28 |
| Цитата Lynx (  ) Проблему решил меттэмовским тройником со второй попытки. Пришлось ваять дополнительный переходник с тройника на японский датчик и дополнительный крепёж(уж больно здоровая штука получилась). Брали в Меттэм? Какая стоимость?
gustrik | Дата: Среда, 21.10.2015, 08:39 | Сообщение # 29 |
| maksgrehov, посмотри на другом хуандаи которыя я делал там все просто гаражный не помню нц могу узнать
АлександрS | Дата: Среда, 21.10.2015, 08:47 | Сообщение # 30 |
| Цитата gustrik (  ) посмотри на другом хуандаи которыя я делал Где посмотреть?
