Пятница, 26.04.2024, 12:35
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Scania OmniLink CK95UB (Где найти скорость)
Baron4egДата: Понедельник, 15.02.2016, 10:39 | Сообщение # 1
Всем привет!
Нужна помощь, стоит у нас автобус Scania OmniLink CK95UB,  2009 г.в., к спидометру подходит can-шина..
Кто-нить встречал такой автобус, где искать импульс?
Gomer4ikДата: Понедельник, 15.02.2016, 11:52 | Сообщение # 2
Какой VIN номер?
ScanДата: Понедельник, 15.02.2016, 13:17 | Сообщение # 3
Добрый день, схема в приложении. Разъем С640 - к датчику скорости (находится в централи, над головой водителя), Е500 - усилитель сигнала скорости - опция, питание датчика осуществляется от координатора Е30, на него же приходит сигнал скорости
Добавлено (15.02.2016, 13:17)
На всякий случай: на машинах начиная с 2008 года используется координатор 7 поколения, на них вход сигнала скорости В2. На более ранних машинах стоял координатор 6 поколения, там вход сигнала скорости С32. Схема аналогична
Прикрепления: COO_7_2007_to_2.pdf (355.9 Kb)
Baron4egДата: Понедельник, 15.02.2016, 14:38 | Сообщение # 4
При много благодарен! Завтра будем разбираться, если что отпишусь.
Сообщение отредактировал Baron4eg - Понедельник, 15.02.2016, 14:38
