Четверг, 24.07.2025, 07:19
цифра на уаз
wolДата: Пятница, 23.03.2012, 17:10 | Сообщение # 1
Всем хорошим людям доброго времени суток!
Спидометр уаза не заработал в паре с цифрой. Разбиратся сним небыло времени,заказчик торопил.
Поступил по другому небольшие изменения в механике подключения плюс небольшие затраты и спидометр сам по себе а тахо сам. Правда пришлось тахограф подгонять под спидометр (не смог зайти в меню спидометра поменять константу)
Если кто к курсе подскажите допускается такое подключение?
Всем сапасибо за ответ.
Andre18Дата: Пятница, 23.03.2012, 20:29 | Сообщение # 2
Как поступили с изменениями.
Сам сегодня подключение проводил на УАЗ, но тахограф будет завтра(SE5011).
Очень интересно, как извернулись с данной проблемой!
wolДата: Пятница, 23.03.2012, 22:55 | Сообщение # 3
поставил проходной датчик под трос. Если есть пароль на спидометр напиши пожалуста.
lemesergДата: Суббота, 24.03.2012, 01:05 | Сообщение # 4
Нельзя было посмотреть какой коэффициент в спидометре и настроить Д6?
wolДата: Суббота, 24.03.2012, 09:53 | Сообщение # 5
Не знал пароль спидометра да помоему СТС II не имеет эту функцию,еще не разобрался если не прав подскажите.
lemesergДата: Суббота, 24.03.2012, 12:17 | Сообщение # 6
ну на счет СТС не подскажу. Как выхожу из ситуации в похожих случаях.
1. сигнал на спидометр с Д6.
2. Тахограф откалиброван(допустим W=8000). Коэффициент скоростей 4700.
3. Имитатор скорости по тахографу на 100км/ч. Допустим что спидометр в это время показывает 90
4. У нас получается что при коэффициенте 4700 у нас вместо 100 показывает 90, значит 4700/90*100=5222.
5. Профит.
Добавлено (24.03.2012, 12:17)
допишу.
Допустим у нас не ровное значение на спидометре, а не 60-70-80-90. Допустим он показывает где-то 97км/ч, а по тахографу сейчас 100. Поднимаем скорость по тахографу, пока стрелка не будет на ровном значении. Стрелка встает на 100 и та же формула:
4700/100*103=4841
wolДата: Суббота, 24.03.2012, 19:40 | Сообщение # 7
Спасибо за совет не знал.
NYC2010Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:23 | Сообщение # 8
Доброго дня! Кто ставил тахографы на УАЗ 22069 (таблетка)? Год выпуска: 2007 и 2011. Как подключались к датчику скорости? Спидометр цифровой?
ryyyДата: Вторник, 16.09.2014, 17:47 | Сообщение # 9
Считаю есть два варианта: 1 Ставить Касби ДТ и настраивать В8. 2 Поставить Владимирский спидометр и откалибровать (см. инструкцию в паспорте) цена вопроса 1716 руб.
NYC2010Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:35 | Сообщение # 10
ryyy, почему именно Касби?
PeHeraT-TKДата: Вторник, 16.09.2014, 19:12 | Сообщение # 11
87.3802 на 12В работает shutup
NYC2010Дата: Вторник, 16.09.2014, 19:42 | Сообщение # 12
Значит спидометр на замену? Датчик скорости какой можно использовать?
Добавлено (16.09.2014, 19:42)
87.3802 есть только на 24В, если и менять, то на 85.3802, он на 12В. Менять то надо???
ryyyДата: Вторник, 16.09.2014, 20:40 | Сообщение # 13
Я проверял! 87.3802 работает на 24 вольт отлично и по моему намного стабильнее. Ставлю на все ЗИЛы и ГАЗоны
NYC2010Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:42 | Сообщение # 14
ryyy, он и рассчитан на 24 вольта! Что ставить на УАЗ?
ryyyДата: Вторник, 16.09.2014, 20:44 | Сообщение # 15
Прочитайте инструкцию к последнему Касби. Очень удобно настраивать выход В8: в меню калибровка заходишь в раздел настройка выхода В3, тахограф переходит в режим имитации скорости 50 км/ч., кнопками влевоили вправо плавно настраиваешь выход, добиваясь показания стрелки спидометра 50 км/ч.
