Воскресенье, 21.09.2025, 07:02
Что вбивать VIN или шасси?
ИзотДата: Среда, 23.05.2012, 00:07 | Сообщение # 1
Начали встречаться такие машинки (европейцы), которые после приезда в Россию были переделаны под термобудку или опасный груз... Соответственно такой машине был выдан новый ПТС и присвоен российский VIN. Забивая этот VIN в таху, получаем проблему: на панели появляется активная ошибка ("несовпадение коннектирующих данных"); происходит нестыковка данных по VINу бортового компьютера (там зашит номер европейского шасси - "старый VIN") и VINа в тахе. В бортовом компьютере VIN не перебить; какой идентификационный признак ТС в этих случаях надо оставлять? документарный (с активной ошибкой) или фактический (без ошибки)? На распечатке в последнем случае будет несовпадение со Свидетельством о регистрации ТС.
citrДата: Среда, 23.05.2012, 09:23 | Сообщение # 2
Я вбиваю российский VIN, ошибок никаких не было пока.
AK3000Дата: Среда, 23.05.2012, 13:31 | Сообщение # 3
Это только пока. Не все компьютеры с CAN шиной знают свой VIN. В Европе vin при изготовлении надстройки не перебивается. Это Российское требование.
Добавлено (23.05.2012, 13:30)
Теоретически при смене VIN российский производитель должен был поменять его и в компьютере, но... тут возможны варианты:
- забыл,
- не знал,
- плюнул.
Добавлено (23.05.2012, 13:31)
Да - забыл ответить smile - вбиваем российский вин и отправляем к производителю (продавцу) для исправления ошибки.
ИзотДата: Пятница, 25.05.2012, 07:25 | Сообщение # 4
Тоже до какого-то времени не было ошибок, пошли скании и маны - пошли ошибки, производители (диллеры) не могут этого сделать... тех средств нет... компьтер новый говорят заказывай - уже с VINом прийдёт...(дороговастая калибровка получается)
FazaДата: Пятница, 25.05.2012, 15:00 | Сообщение # 5
оставляй vin заводской.всеравно они оба есть в свидетельстве о регистрации МАН дествительно дает ошибку
NYC2010Дата: Пятница, 05.12.2014, 10:00 | Сообщение # 6
Вот такой сегодня приехал. Не рискнул менять VIN, в сертификате о калибровке указал, что в графе "Идентификационный номер" указан номер кузова. В наклейке тоже указал номер кузова, или лучше исправить? Заказчик попросил оставить прежний VIN.
Добавлено (05.12.2014, 10:00)
Раньше был грузовичком, потом переоборудован в пассажирскую
Прикрепления: 6480679.jpg (114.7 Kb) · 3359420.jpg (82.2 Kb) · 2933527.jpg (207.1 Kb)
Сообщение отредактировал NYC2010 - Пятница, 05.12.2014, 09:58
ИзотДата: Суббота, 06.12.2014, 14:17 | Сообщение # 7
Вин в тахе оставь.... на бумагах и наклейке напиши еще одну строку "№ шасси"...
goschaДата: Суббота, 06.12.2014, 14:55 | Сообщение # 8
Изот, пардон, а если вин нет? Что вбиваем? При чем здесь шасси?
ИзотДата: Суббота, 06.12.2014, 23:07 | Сообщение # 9
Дело в том, что в нормальных странах VIN и шасси - одно и то же! тока у нас могут отличаться...
goschaДата: Воскресенье, 07.12.2014, 10:11 | Сообщение # 10
segaДата: Понедельник, 08.12.2014, 09:27 | Сообщение # 11
Попались два таких МАNа, забили вин посыпались ошибки, отправили к официалам, те говорят что правильно вбивать шасси (Им виднее там:-), не согласились и дали разъяснения, теперь ждем реакции)))
NYC2010Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:44 | Сообщение # 12
а если номер шасси отсутствует?
ЮрьевичДата: Понедельник, 08.12.2014, 11:49 | Сообщение # 13
В данном случае такого просто не может быть и это исключено.
NYC2010Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:52 | Сообщение # 14
В нашем случае номер шасси отсутствует, а номер кузова имеется, и VIN
ЮрьевичДата: Понедельник, 08.12.2014, 11:56 | Сообщение # 15
В европейском тахографе всегда прописывается VIN, который соответствует номеру шасси или кузова, а вот когда автомобиль попадает в РФ и ему присваивается новый VIN и вместо марка, модель, например, того же самого Mercedes -Benz пишется безумный набор цифр 12345, выдранных как правило из того же самого VIN-это уже другой вопрос...
Добавлено (08.12.2014, 11:56)
Значит нужно взять за основу номер кузова, который идентичен номеру немецкого VIN. Логично?
Сообщение отредактировал Юрьевич - Понедельник, 08.12.2014, 11:57
