Понедельник, 13.05.2024, 19:21
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
VladmarkovДата: Среда, 25.09.2013, 07:06 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, в темах мелькнула картинка, свидетельство о поверке 1318, причем в качестве эталона указан МК2, хотя в методике о поверке МП РТ 484-98 о нем не слова. Кто нибудь может прокомментировать данный казус? Есть ли где то уточнения к методикам поверки, и на 1324 в том числе?
Добавлено (25.09.2013, 07:06)
Ответа, к сожалению не последовало.... Тогда еще вопрос, нужна ли метрологическая поверка 1318,1324 или нет, в свете отмены 86 приказа? Кроме того на 1318 сертификат о внесении в реестр СИ закончился. Как в других регионах дела с метрологией обстоят?
Прикрепления: 4501895.jpg (330.5 Kb)
PionerДата: Среда, 25.09.2013, 08:09 | Сообщение # 2
В сложившийся ситуации в нашей стране, полный бардак, но метрология еще скажет свое резкое слово. Для ЕСТР поверка нужна только в случаи полного ремонта тахографа, а так только калибровка...
Насчет МК2 надо смотреть методику поверки тахографа 1318...
ИзотДата: Среда, 25.09.2013, 14:29 | Сообщение # 3
Для поверок тахографов мы имеем право применять средства поверок, по характеристикам не уступающим тем устройствам, что указаны в методике поверок! Поэтому МК2 с действующим свидетельством о поверке подойдет для этих целей!!
Поверке подлежат все СИ, выпущенные в период действия сертификата! не зависимо продлен он или нет!
VladmarkovДата: Среда, 25.09.2013, 15:49 | Сообщение # 4
  А где можно взять документальное тому подтверждение?
ИзотДата: Понедельник, 13.01.2014, 12:20 | Сообщение # 5
А для этого надо пройти мин 180 часов переподготовки по метрологической специальности - всего в двух фразах не уместишь))
Добавлено (26.09.2013, 15:49)
Методики поверки прочитайте внимательно!!! там всегда есть приписка типа "генератор частот..." допускается др. оборудование по характеристикам аналогичным... не уступающим... совпадающим и т.д."
Добавлено (13.01.2014, 12:20)
Ну вот и EFAS-4 теперь в реестре средств измерений (№ 55708-13), остался Continental)))
АндрейДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:54 | Сообщение # 6
EFAS4 или EFAS4+?
ИзотДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:22 | Сообщение # 7
По реестру EFAS 4, а EFAS 4+ следует рассматривать, как модификацию EFAS $
АндрейДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:25 | Сообщение # 8
Странно это как то. По ЕСТР у них допуски разные EFAS 4 не работает с двумя датчиками
PionerДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:29 | Сообщение # 9
У меркурия в реестре тоже другой тахограф согласно прошивки заявлен, а реально уже другая...
РОССИЯ....
ИзотДата: Вторник, 14.01.2014, 13:28 | Сообщение # 10
Методику надо прочитать (допускает ли она это), думаю, что да... т.к. в тахографе при поверке нужны числовые значения по движению: второй датчик - эт тока сам факт движения без количественных показателей...
Жду пока методики поверки на руках нет
NYC2010Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:10 | Сообщение # 11
Вправе ли ГИБДД требовать свидетельство поверке тахографа или достаточно иметь акт о калибровке?
АндрейДата: Понедельник, 05.05.2014, 20:46 | Сообщение # 12
Требовать где? У водителя при перевозке , при выдаче документов например при выдаче свидетельства не перевозку опасного груза или техпаспорта ?
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 05.05.2014, 20:47
DensyДата: Понедельник, 05.05.2014, 21:57 | Сообщение # 13
Даже у нас в Белоруссии никто насчет поверки не заморачивается. А в Раше то она кому нужна?
NYC2010Дата: Вторник, 06.05.2014, 04:59 | Сообщение # 14
Водитель пожаловался, что при проверке на посту у него проверили наличие тахографа и попросили документы на него, в т.ч. свидетельство о поверке
VladmarkovДата: Вторник, 06.05.2014, 06:36 | Сообщение # 15
На каком основании? Имеется ввиду требование о предоставлении свидетельства о метрологической поверке
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
