Метрологическая поверка тахографов
Андрей | Дата: Четверг, 07.07.2016, 14:20 | Сообщение # 91 |
| Цитата BoolAB ( ) В требованиях-то нет такого пункта? Только Производство Вот это уже интереснее.
Aquarius | Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:40 | Сообщение # 92 |
| Цитата BoolAB ( ) В требованиях-то нет такого пункта? Только Производство Пристегнул файл (он же п.6 по ссылке). ОКВЭД 33.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту итехническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.
В информационном письме (п.4 по ссылке) указано, что уведомление необходимо отправлять по кодам ОКВЭД 33.20 и 33.30. ОКВЭД 33.20.9 входит в 33.20, а следовательно нужно уведомлять. Так же логично, что на момент уведомления организация должна у себя иметь зарегистрированный ОКВЭД 33.20.9.
Pioner | Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:27 | Сообщение # 93 |
| Получается пока я ОКВЕД не сделал, то и уведомлять не надо?
goscha | Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:35 | Сообщение # 94 |
| Цитата Pioner ( ) Получается пока я ОКВЕД не сделал, то и уведомлять не надо? Конечно! А то получится получится что оказываете услуги, не имея на то право. Но в ОКВЭДы редко кто заглядывает что бы штрафануть.
Udjin | Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:05 | Сообщение # 95 |
| Оквэд по большому счету условность, вы можете заниматься любой деятельностью не противоречащей конституции. Но если вы ей занимаетесь не от случая к случаю, а постоянно, то оквэд желательно добавить. Это быстро и безболезненно. Добавлено (08.07.2016, 14:05) --------------------------------------------- Изот, ты на мой старый вопрос не ответил.
То что было в прошлом году установлено на поверку можно будет отправить? Что почем? Есть два таха 2014 года, надо сделать так чтобы они стали поверенными. Через тебя можно?
goscha | Дата: Пятница, 08.07.2016, 16:03 | Сообщение # 96 |
| Цитата Udjin ( ) Есть два таха 2014 года, надо сделать так чтобы они стали поверенными. Отвечу пока Изот к выходным готовится. ))) Поверку сделать не проблема. Но ведь туда и НКМ-2 поверенный нужно вставить, если по правилам. Или НКМ-К. Что редкость пока. Если не прав, поправьте.
Изот | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 16:04 | Сообщение # 97 |
| В требованиях-то нет такого пункта? Только Производство 33.20.9 тоже входит в большую группу ПРОИЗВОДСТВО.... это подгруппа по ОКВЭДДобавлено (11.07.2016, 16:02) ---------------------------------------------
Цитата Udjin ( ) Изот, а это же ты новые меркурии поверяешь? То что было в прошлом году установлено на поверку можно будет отправить? Что почем? можно! от 1300 до 1900 руб за штуку в зависимости от региона.... можно и без СКЗИДобавлено (11.07.2016, 16:04) ---------------------------------------------
Цитата goscha ( ) Но ведь туда и НКМ-2 поверенный нужно вставить, если по правилам. Или НКМ-К. Что редкость пока. Если не прав, поправьте. Не обязательно.... Но желательно.... поверяется только обязательные метрологические требования... а НКМ к ним не относятся и то что НКМ измеряет тоже
Андрей | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 16:29 | Сообщение # 98 |
| Цитата Изот ( ) В требованиях-то нет такого пункта? Только Производство 33.20.9 тоже входит в большую группу ПРОИЗВОДСТВО.... это подгруппа по ОКВЭД Поподробнее можно
Aquarius | Дата: Вторник, 12.07.2016, 15:07 | Сообщение # 99 |
| Цитата Андрей ( ) Поподробнее можно Схематично это выглядит так (картинку пристегнул к сообщению).
goscha | Дата: Среда, 13.07.2016, 13:20 | Сообщение # 100 |
| Вот такое сообщение от Измерителя. http://www.auto.shtrih-m.ru/o-kompa....grafami Думаю в пору уведомить Росстандарт о прекращении деятельности по тахографам.
Андрей100 | Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:33 | Сообщение # 101 |
| Подскажите в Росстандарт надо мастерской 2 кода указывать ( 33.20 и 33.20.9) или один ( 33.20.9) . Спасибо.
Сообщение отредактировал Андрей100 - Вторник, 19.07.2016, 10:37 |
Изот | Дата: Вторник, 19.07.2016, 14:42 | Сообщение # 102 |
| Один! достаточно с 9-кой который
Udjin | Дата: Вторник, 19.07.2016, 15:03 | Сообщение # 103 |
| Хотите прикол? Пошли сейчас в налоговую оквэд добавить, а с этого года новый справочник оквэдов действует.
Самый близкий по смыслу: Код ОКВЭД 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования Эта группировка включает: - ремонт и обслуживание товаров, отнесенных к группировкам 26.5, 26.6 и 26.7######, кроме бытовой техники Эта группировка включает: - ремонт и техническое обслуживание измерительной, испытательной и аппаратуры контроля, группировки 26.5 такой как: инструменты для авиационных двигателей, оборудование для проверки автомобильных выхлопов, метеорологические инструменты, оборудование для испытания физических, электрических и химических свойств материалов и инспекционное оборудование, исследовательские научные инструменты, инструменты лучевого обнаружения и контроля; - ремонт и обслуживание облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях, группировки 26.60, таких как: датчики магнитного резонанса, ультразвуковое оборудование, электрокардиостимуляторы, слуховые аппараты, электрокардиографы, эндоскопическое оборудование, аппаратуры для облучения; - ремонт и техническое обслуживание оптических инструментов и оборудования группировки 26.70 не находящихся главным образом в коммерческом использовании, таких как: биноклей, микроскопов (кроме электронных и протонных микроскопов), телескопов, призм и линз (кроме офтальмологических), фотографического оборудования Эта группировка не включает: - ремонт и обслуживание светокопировальных машин, см. код ОКВЭД 33.12; - ремонт и обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, см. код ОКВЭД 95.11; - ремонт и обслуживание компьютерных проекторов, см. код ОКВЭД 95.11; - ремонт и обслуживание коммуникационного оборудования, см. код ОКВЭД 95.12; - ремонт и обслуживание телекамер и видеокамер, см. код ОКВЭД 95.12; - ремонт любительских видеокамер, см. код ОКВЭД 95.21; - ремонт настенных и наручных часов, см. код ОКВЭД 95.25
Это в статистике подсказали, у них есть какой-то внутренний документ какой код в какой перетекает. Я сам ничего пока про монтаж средств измерений не нашел.
Андрей100 | Дата: Вторник, 19.07.2016, 15:08 | Сообщение # 104 |
| Цитата Изот ( ) Один! достаточно с 9-кой который Спасибо.
"Хотите прикол?"
Вот так, все через одно место.
Сообщение отредактировал Андрей100 - Вторник, 19.07.2016, 15:11 |
Bender | Дата: Вторник, 19.07.2016, 16:21 | Сообщение # 105 |
| А кто нибудь уже ответ получил?И в каком виде! У нас в городе тахографы не поверяют ЦСМ,в областном ЦСМ мне сказали поверяем цены на сайте,но они не метрологическую поверку делают ,а просто поверку(говорят у нас есть программатор,какой не сказали).
Сообщение отредактировал Bender - Вторник, 19.07.2016, 16:57 |
