Пятница, 25.07.2025, 19:42
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Лицензирование мастерских ФСБ
maks75Дата: Понедельник, 22.09.2014, 20:48 | Сообщение # 76
Это всего лишь рекомендации производителя тахографа. Кабина автомобиля ни каким из регламентов или нормативных актов не определяется к той или иной опасной зоне. Не существует однозначной методики для определения границы этих зон.
В соответствии с рекомендациям МЭК 79-10 для автомобиля, предназначенного для перевозки ОГ  может быть использована классификация взрывоопасных зон:
Зона 0 – зона, в которой взрывоопасная смесь воздуха и газа присутствует постоянно или в течение длительного промежутка времени;
Зона 1 – зона, в которой существует вероятность появления взрывоопасной смеси воздуха и газа при нормальной работе;
Зона 2 — зона, в которой образование взрывоопасной смеси воздуха и газа маловероятно, но если это происходит, то только на короткий промежуток времени.
Но широко распространено мнение, что внутренности кабины транспортного средства не является взрывоопасной зоной и специальных требований к электрооборудованию в ней не предъявляется. Почему именно внутренности кабины не являются? Потому что взрывоопасные пары должны быть принесены потоком воздуха из первой зоны, в которой эти пары присутствуют всегда. Но кабина является замкнутым объемом и потоки воздуха в нее не проникают в объеме, достаточном для создания взрывоопасной среды. Проверить и доказать это очень просто: отрываете капот автомобиля или пространство под торпедой и смотрите. Для обеспечения требования прокладки электропроводки в первой зоне требуется ее прокладка бронированными кабелями или кабелями в гофрированных металлорукавах. Но вряд ли под капотом или торпедой найдется такой способ прокладки проводки. Также все остальное электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении, включая фары, лампы, приборную панель, аккумуляторную батарею и т.д. Исходя из выше сказанного внутренности кабины не входят в первую зону. Как следствие, при установке допоборудования в кабине, не являющейся первой зоной, вполне допустима и не нарушает требований по взрывобезопасности установка дополнительного оборудования не имеющего сертификата о взрывобезопасности, т.е. дополнительных требований к доп оборудованию, устанавливаемому в кабину т/с перевозящего ОГ не предъявляется.
NYC2010Дата: Четверг, 02.10.2014, 12:13 | Сообщение # 77
Пошло запугивание (зомбирование) клиентов на предмет обязательного наличия лицензии ФСБ у мастерских. Надо же как-то отбивать мастерским бабки на получение лицензий  biggrin
http://rnsinfo.ru/news/846
Кстати, про рейды, о которых написано в статье? Что слышно? Есть прецеденты?
Stalker8901195Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:02 | Сообщение # 78
А кто автор, сей статьи ?
goschaДата: Четверг, 02.10.2014, 13:13 | Сообщение # 79
ОБС (одна бабушка сказала)  smile
NYC2010Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:30 | Сообщение # 80
  up
segaДата: Пятница, 03.10.2014, 09:01 | Сообщение # 81
  respect
maks75Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 22:58 | Сообщение # 82
Коллеги! После жестких, но по теме, комментариев этой статьи - статьи не стало! И двух дней не продержалась. Вот еще один пример того, что можно влиять на происходящее. Пусть даже такими малыми шажками ...
Сообщение отредактировал maks75 - Воскресенье, 05.10.2014, 22:58
NYC2010Дата: Понедельник, 06.10.2014, 08:08 | Сообщение # 83
respect прогоним зло
АлександрSДата: Понедельник, 06.10.2014, 13:21 | Сообщение # 84
Спецпроект отмолчался однако!!!! wink
i9536666Дата: Четверг, 23.10.2014, 13:39 | Сообщение # 85
ФБУ для выдачи клейма РФ теперь требует копию лицензии ФСБ. Это вообще законно? В 332 приказе ничего нет про лицензию..
NYC2010Дата: Четверг, 23.10.2014, 13:45 | Сообщение # 86
i9536666, речь, насколько я понял, идет о клейме РФ, клеймо RUS не трогают... пока
i9536666Дата: Четверг, 23.10.2014, 13:48 | Сообщение # 87
Лицензию СФБ на СКЗИ. На конференции штрихапишут, что будут клейма отнимать у не лицензиатов.
"В настоящий момент нахожусь на конференции. Армен Гургенович это подтвердил эту информацию.
Клеймо будет отозвано у всех, не имеющих лицензию.
В настоящий момент разрабатывается документация по акредитации, проверкам, исключениям по мастерским.
Ждем нового порядка, пока информация, что лицензия необходима."
РаботникДата: Четверг, 23.10.2014, 14:15 | Сообщение # 88
Актуально на 23.10.2014
goschaДата: Четверг, 23.10.2014, 17:34 | Сообщение # 89
По моему до меня дошло: из перечня исключат всех не имеющих лицензию. Выглядит так: заходит клиент на сайт Минтранса и ищет там мастерскую в своем регионе. А там ни кого нет. Или один кто-нить. Заходит в поисковик и набирает в своем городе "установка тахографов", а там все кишит мастерскими. Звонит им и они начинают ему рассказывать истрии про то как они работают под чужой крышей.  biggrin
NYC2010Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:52 | Сообщение # 90
goscha, да-да, по чем карточку продадите?
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
